标题: 华硕F155-M 15秒自动关机 [打印本页]
作者: xydn8631116    时间: 2017-6-27 11:45
华硕F155-M 15秒自动关机 开机报错 15秒关机。华硕主板USB检测5V供电出错时会自动关机,先检查 所有的USB 5V电压发现 USB没有5V供电。发现跳线针没插(不知道是什么原因这个没有了)。找块坏板的插针插上。开机检测主板不报错,正常进系统。OK1分钟搞定   以前有修过822问题,引起的USB 5V检测报错问题。这也算是华硕主板通病
作者: jy1035774095    时间: 2017-6-27 11:52
正常亮机它居然正常亮机了。
作者: muqian    时间: 2017-6-27 12:02
进BIOS看有什么提示不,比如电压偏高
作者: 张志刚    时间: 2017-6-27 12:05
跳线针没插,这等于是捡钱啊!
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-27 12:14
确实捡到了,华硕15秒关机分压电阻问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-27 12:45
最好配个图,不然感觉像流水账似的。
作者: llxy766    时间: 2017-6-27 13:39
捡到宝 了啊。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-28 00:23
无图无真相   跟水帖没有太大区别
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 00:49
这种跳线针没插导致的15S关机碰到过,感觉真是爽极了
作者: xydn8631116    时间: 2017-6-28 16:11
句容诚信电脑 发表于 2017-6-28 00:23
无图无真相   跟水帖没有太大区别
发贴一定要配图吗,水贴有必要写这么多文字吗
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-28 21:38
这种算是捡到了,有些客户就喜欢拔跳线冒放电
作者: 林中星    时间: 2017-7-7 11:12
一般都是分压电阻的问题多,你这个问题我还没有遇到过!
