笔记本的公共测试点 我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管 修笔记本也是如次 第一个测试点 保护隔壁测试点 MAX1632 的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器 经过隔离电路 到 MAX1632正常 第二个测试点 待机电压测试点 开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦 如果电压是高电平 就表示待机正常 第三个测试点 开机电路测试点 开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果 电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的 第四个测试点 系统单元电路 3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁 如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的 第五个测试点 CPU 单元电路 测试点为CPU 的供电 电感线圈 如果这个正常就表示 以上全部正常 这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点 其中一个电路有短路 就无法加电 |
爱问 发表于 2017-6-27 12:58
N N N 年前的东西 现在已经没意义了
遇到N480 0.1 来取经| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
