标题: iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修一例 [打印本页]
作者: mkyz 时间: 2017-6-27 11:12
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机触摸屏失灵
维修过程:
同行发来一个iPhone6S,根据描述机子具体故障为:手机扣指纹按键以后手机触摸屏失灵,触摸不能用,如果重新拆下指纹按键手机触摸功能又正常。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图1
首先检测指纹键,测量IC是否有短路损坏。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图2
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图3
经过测量以后发现指纹无烧坏痕迹,也无短路,排除了外配问题以后,只能着手主板方面了。
拆下主板观察主板是否有进水,或者同行维修过的痕迹,大致检查一遍以后再开始动手。确定是主板本身的问题以后,开始测量相关的元件,根据以往的维修经验,很快就发现U4100工作不正常。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图4
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图5
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图6
根据故障打开图纸,理清思路。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图7
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图8
直接更换损坏元件,重新装机测试,手机故障解决,手机触摸屏失灵维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
作者: 250313118 时间: 2017-6-27 13:32
楼主说U4100引起的触摸不失灵。楼主发现U4100哪里有问题才动它的??外观??还是不输出电压,还是控制脚短路?
作者: qiuyuepeng 时间: 2017-6-27 14:25
看来以后都得转行去修手机了
作者: 永不磨灭 时间: 2017-6-27 16:36
楼主真厉害。。。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-6-27 22:22
修手机是趋势了
作者: hnxylyly 时间: 2017-6-27 22:40
666666666666666
作者: 1274641737 时间: 2017-6-28 00:18
知道楼主的思路是怎么来的
作者: tanlei 时间: 2017-6-28 11:51
现在修电脑没修手机来钱快了
作者: zjjning 时间: 2017-6-28 19:10
我遇到过,没敢下手。最后机主要求屏蔽指纹供电,不再使用指纹。
作者: stadig 时间: 2017-6-29 11:25
这个挺重要的,回去看下图纸
作者: guojias923 时间: 2017-7-28 13:20
花了一百元注册个帐号,还要花更多钱提升权限,城市套路深啊
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-28 13:51
楼主肯定不会回复你的,因为是转载来。
作者: 416676219 时间: 2017-7-28 15:09
楼主的图片出卖了他。哈哈
作者: ggyyaa 时间: 2017-7-29 00:03
不用更换可以直接短接,我试过的,我修过同样的问题。
作者: 250313118 时间: 2017-7-29 10:20
这也是,这个还会影响触摸。没遇到过。触摸和指纹分开的。怎么会相互影响呢。不知道谁知道的?
作者: 250313118 时间: 2017-7-29 10:22
什么有问题修什么。但这个影响到触摸还是不太容易想像到。
电脑用的人变少了。
这也是个办法。。学到了。
作者: 250313118 时间: 2017-7-29 10:25
这个办法好。但是VCCMAIN短到2.75V,感觉还是有点不妥。不知道楼上有没有返修的。就像后摄2.85,短了之后或者或少都有点问题。
Powered by Discuz! X3.4 |
