ZXCVWtest
dell 14-3441 经常不触发,放电就可以再触发
宪刚
2017-6-27 10:13
dell 14-3441 经常不触发,放电就可以再触发,是amd CPU,版号xy1kc REV;A00 13283-1,有遇到的吗
傻瓜电脑
2017-6-27 10:25
先观察主板是否有进水
liuj
2017-6-27 10:38
刷个bios看下呢
1449177335
2017-6-27 10:48
不开机的时候测条件没
齐齐哈尔
2017-6-27 10:49
刷完BIOS 不好用的话,估计南桥这部分有问题
/mg林子/mg
2017-6-27 10:50
RTC 电路看看
kik365
2017-6-27 11:37
查RTC电路,一般都是RTC问题
yi抹夏殇
2017-6-27 21:22
rtc的电容扣了吧
宪刚
2017-6-30 06:46
新款,CMOS电池不耗电,CPU桥一体的
hyy
2017-7-3 20:29
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
★.断点oミ
2017-7-3 20:32
主要还是要看下有没有进水...电容腐蚀..还有不防查下COMS 不触时 待机条件查下
宪刚
2017-7-25 12:58
傻瓜电脑 发表于 2017-6-27 10:25
先观察主板是否有进水
没发现进水的痕迹,没发现进水的痕迹,没发现进水的痕迹
hongcheng138
2017-7-25 14:42
刷完BIOS 不好用的话,估计RTC电路和南桥这部分有问题
