标题: 菜鸟求助 帮忙分析一下 [打印本页]
作者: ychxg    时间: 2017-6-27 09:46
标题: 菜鸟求助 帮忙分析一下
       一台宏基 上网本  几个月前显示屏碎了 换了个新的  换上之后使用至今 现在问题来了  暗屏   也就是屏幕没有亮度  光线下还是可以看到 显示影子   之前有出现过不规则的  半黑 半亮效果   现在这样到底是 屏问题 还是 板子问题  外接显示效果是么有问题的    屏是某淘宝来的  说报三个月  也正好满月了   不会有专门做这样的三月屏 吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-27 10:12
应该还是屏幕问题吧。 建议楼主还是到专业维修店送修吧。。
作者: 君威笔记本    时间: 2017-6-27 10:16
感谢楼主分享
作者: 吴正海    时间: 2017-6-27 10:16
出现不规则的半黑半亮?估计是屏背光坏了 ,淘宝的屏很多都是修了再卖的,用3个月就坏是你运气不好,换背光就可以了,也没有难度,如果自己不会修就送维修店吧
作者: 木木123    时间: 2017-6-27 10:20
你先换一块好的屏上去,先确定一下是屏的问题还是主板上的问题,暗屏很好修
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-27 10:22
不会这么巧  刚好3月 你先确定下是屏坏了不
作者: 雨林木风    时间: 2017-6-27 10:30
应该是灯管坏了,或是灯管电路有问题
作者: 3301809631    时间: 2017-6-27 10:32
我觉得是屏的问题 换好的上去试试
作者: 1449177335    时间: 2017-6-27 10:50
先排除是屏还是板子的问题
作者: 张启辉    时间: 2017-6-27 10:58
直接换屏呀,,这个问题都有人回答呀
作者: kik365    时间: 2017-6-27 11:43
十有八九是屏的问题
作者: ychxg    时间: 2017-6-27 17:41
谢谢回复  店里笔记本配件很少  所送去大师了
作者: ychxg    时间: 2017-6-27 17:42
吴正海 发表于 2017-6-27 10:16
出现不规则的半黑半亮?估计是屏背光坏了 ,淘宝的屏很多都是修了再卖的,用3个月就坏是你运气不好,换背光 ...
这真坑呀   看来来要找质量好的屏
作者: ychxg    时间: 2017-6-27 17:44
屏是暗的  用余光去看 是有显示的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-27 18:12
应该是屏坏了
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-6-27 18:15
翻新屏买不得啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-27 18:16
你还是送修吧、
作者: 113996429092    时间: 2017-6-27 18:19
屏的问题哦 以前遇到过
作者: DBJBW    时间: 2017-6-27 18:24
屏的问题刚好满月就再给客人换一个吧,网上那些维修技术太牛了。
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:29
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
