联想Y470左上角光标不闪啥故障有知道的说说看
fang1234643
2017-6-27 08:25
联想Y470左上角光标不闪按啥键都没有作用除了电源按键啥故障啊,检查了硬盘没有问题,放到其他机器硬盘可以正常启动。按F2可以进入BIOS,但就是一到光标这里就卡死了。懂的给个维修方向。我是新手。
阿林Zz
2017-6-27 09:26
先看看 机器有没有识别到硬盘吧,检查一下外置,见过有的光驱里有光盘导致类似的
修哥123
2017-6-27 09:43
你换一下试试
小陈快修
2017-6-27 09:49
是不是主板问题啊
DBJBW
2017-6-27 09:51
买个硬盘换上,再不行就麻烦了。
fang1234643
2017-6-27 09:56
硬盘认到了,拆掉硬盘光驱,改U盘启动,待机电流0.022,开机仍旧停留在光标,pe也无法启动。
fang1234643
2017-6-27 09:58
主板故障很大,但是不知道主板那里故障会导致这个问题。
fang1234643
2017-6-27 09:59
xmq2009
2017-7-4 16:51
换个南桥试试,我以前碰到这样的问题,换南桥解决
绝地阿刚
2017-7-16 21:02
据说这款机子网卡出问题也会挡光标
