Y480不触发,没有3V5V
成功电脑-潘
2017-6-27 07:11
Y480不触发,没有3V5V
前几天修了一个Y480 拿来不触发,没有3V5V 查图纸原来芯片是RT8205 测量13脚有3.1V 看来开启正常,直接用51125 代换,3V5V 出来了,测试OK 交给客户,客户用了半个月又不行了,拿来还是没有3V5V ,,,,看图纸RT8205 到底能不能用51125 代换呢,,查图纸18脚没有控制,应该可以啊 !!!!换了个新的51125 ,开始查别处,,,1脚和6脚也控制啊,用表一量0 V 感觉不对 ,查1.6脚由PQ405 和PQ406 控制,,查到前面PQ406 2脚没有电压,直接接3.3线性电压,电压被拉低,,有短路吗!!!??接着仔细观察发现PC423 长霉了,,发绿,,直接拆掉此电容,,,通电试机,OK !!!这次根治了!
机器已经修复好 了,,备份了BIOS ,给大家备用!!谢谢![attach]1522187[/attach][attach]1522187[/attach][attach]1522188[/attach][attach]1522188[/attach][attach]1522189[/attach]
还有Y480 用51125 没有后缀,,18脚不控制就可以代换RT8205 已经实验过,请大家放心代换!![attach]1522181[/attach]
_y480.BIOS.zip
2017-6-27 07:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
成功电脑-潘
2017-6-27 07:13
图片,,忘了上
成功电脑-潘
2017-6-27 07:13
电路图 照片
成功电脑-潘
2017-6-27 07:14
电路图照片
成功电脑-潘
2017-6-27 07:15
大家互相学习,写的不好的地方,请大家包含!!!!
hsgg
2017-6-27 08:00
估计楼主第一次修的时候那个电容还没坏,运气不佳过几天电容坏了
成功电脑-潘
2017-6-27 08:30
对,,已经霉了,,迟早要坏,这下根治了!!!
mozejiang
2017-6-27 15:04
这家伙专业哦,努力
锅家大事
2017-6-27 15:04
过程简单,表述明确,谢谢实例分享。
jxl0607
2017-6-27 15:05
学习了,谢谢
句容诚信电脑
2017-6-27 22:45
这种问题引起 不触发 还算好修的 条件都正常不触发的 才蛋疼
风骑士
2017-6-28 11:32
还是要细心啊
鹰的梦想
2017-6-28 11:40
拿到板子应该先目测下
charwin5
2017-6-28 18:57
学习一下,经验不错,有些确实难搞
hnxylyly
2017-6-28 19:10
楼主很厉害 思路很清晰 学习了66
hnxylyly
2017-6-28 19:26
楼主很厉害 思路很清晰 学习了66
hnxylyly
2017-6-28 19:42
楼主很厉害,学习了
米头
2017-6-28 21:17
下次也试一下
solly1021
2017-6-28 21:21
楼主好经验,值得学习!!
zyh123
2017-6-28 21:39
可以的,很不错
xang1yang2
2017-6-29 10:57
电流大法伺候
kyl123
2017-6-30 16:18
哎写的比我好多了
