标题: ASUS P8H61-M LX3 R2.0多问题维修 [打印本页]
作者: 雨后de阳光 时间: 2017-6-27 00:33
接到主板是不触发,RTC电路正常。
[attach]1522110[/attach]
测到O_RSMRST_时,只有0.56V,正常3点几伏,POR26阻值正常,
更换IO,触发上电。触发后测量各供电。无CPU供电,测CPU电源管理芯片无EN开启信号,测得EN与QPQ80D极相连,G极高电平,EN被拉低;G极与QPQ81的D极相连QPQ81的G极又是高电平,故QPQ81坏,更换后CPU供电正常。
本以为亮了,然并卵,没复位。本人没复位的习惯先测VRMPWRGD,VRMPWRGD低电平 QPQ39G极高电平,追查是旁边QPQ40坏,
换好后终于看到久违的ASUS的LOGO,维修结束。。。
作者: iawiawiaw 时间: 2017-6-27 00:39
也是有心了顶上,楼主不错
作者: nfxzzq 时间: 2017-6-27 00:50
同样是这块板,我修到死去活来,桥,内存,cpu,电压都正常,就是什么修都修不出集显0.4供电,插独显可以开机显示,刷bios没效,又找不到CPU供电管理芯片脚定义图,最后放弃了
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-6-27 01:08
楼主修得挺顺
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-6-27 05:29
LZ修的不错,加分支持
作者: liuqingfu0713 时间: 2017-6-27 06:03
很早就学习了。
作者: 张志刚 时间: 2017-6-27 07:07
楼主对时序掌握的挺好的!
作者: cxghsm 时间: 2017-6-27 07:30
楼主主板时序不错,修板子有耐心。
作者: hsgg 时间: 2017-6-27 08:07
我滴个天啊,怎么这么多问题啊,楼主收费多少啊
作者: 轩辕思天 时间: 2017-6-27 08:15
板子坏的件还挺多的,练技术不错,如果从市场行情角度来看,换个IO基本就没维修意义。
作者: 1637830498a 时间: 2017-6-27 08:45
有次我修到一个内存引起集显不亮的,插独显亮的。
作者: 盟友锐达科技 时间: 2017-6-27 08:57
学习了 貌似故障太复杂啊 维修过程太曲折啊
作者: likai 时间: 2017-6-27 09:11
感觉坏的挺多的这个板子。如果是客户的感觉没有意义维修了
作者: 329061561 时间: 2017-6-27 09:53
分析的很透彻
分析的很透彻。。。
作者: jsf88926 时间: 2017-6-27 10:02
楼主技术精湛理论扎实
作者: yanggonglei 时间: 2017-6-27 10:34
一波三折,这种板一般都是受潮腐蚀了。
作者: llxy766 时间: 2017-6-27 13:42
有图就是厉害啊
作者: chen12345 时间: 2017-6-27 14:19
加分 支持一下
作者: movaxl 时间: 2017-6-27 14:25
理解的不错,
作者: 1048414906 时间: 2017-6-27 15:22
很多都是这个坏的
作者: 1048414906 时间: 2017-6-27 15:23
主要电压都有的,822问题最多
作者: 厚脸皮 时间: 2017-6-27 15:49
好复杂我的天
作者: shijianyi 时间: 2017-6-27 18:17
修板主要是累积经验。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-6-28 00:15
说实话修台板 换个 声卡网卡 我都懒得动弹了
作者: 现在学太晚咯 时间: 2017-6-28 01:12
点位图不能放大抄脚位名字?
作者: nfxzzq 时间: 2017-7-2 14:24
可以看,不过全部英文堆在一起重叠一齐看到是什么英文
作者: ih8800000 时间: 2017-7-2 17:16
INTEL单桥还是不容易干死的
{:4_113:}
作者: garry111c 时间: 2017-7-2 22:34
RSMRST电压低,楼主最后查到是IO坏,之前有没有走弯路
作者: 现在学太晚咯 时间: 2017-7-2 22:44
BoardViewer 用这个去看FZ文件的点位,可以滚轮放大缩小,比较方便,再说电路设计不都是有迹可循的吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
