标题: 发个华硕B75M-A 1.0版本不触发的通病 [打印本页]
作者: 江南复苏    时间: 2017-6-26 23:11
实地出来有一个多月啦,陆陆续续开始修起板子来了,上周修到片B75M-A的板子,是楼下的商家拿上来的,不触发,刚接到手时发现挺脏的,就用洗板水洗了一下触发电路,再习惯性的风枪吹一下,唉哟我艹,板子热乎乎地,触发并跑码到亮机,于是以为好了高高兴兴的让老板拿走,没想到弟二天老板就退了回来,说不行哦,还是原来那样,下面上图,就是这张板子
于是不得不认真研究起来,在论坛下了张点位,因为正常触发过一次并能跑码到亮机,说明后面的电路是没多大问题的,于是重点检查触发电路,经检查,触发条件满足,于是左手拿表笔点在开关针信号送到IO后IO发出O_IOPWRBTN#给桥的路上的一个电阻那(点位图中红点处),右手拿镊子触发,眼看表,发现电流有3.3-0-3.3跳变
但是不触发,再把表笔探到桥在收到PWRBTN#高低高跳变后返出SLP_S3到IO线上经过的电阻那(下图点位图红点处)
发现此处为0V,经查桥发出的SLP_S3到IO这条线上只经过这个电阻就把SLP_S3送进IO了,在这个电阻两端测都是0V,电阻本身也没坏(此电阻阻值300欧,阻值正常,也无虚悍),就说明桥根本就没发出SLP_S3
问题到这里很明显了,有PWRBTN#跳变送到桥,桥没SLP_S3送出来,要么桥挂,要么桥虚悍了,
因为之前在我手里能正常触发过一次,说明桥虚悍的可能性很大,于是果断上BGA加悍桥
因为怕加悍过头,跑完三段,停
板子凉下来后,上电镊子触发,66触发,并亮了
昨天老板又拿了另一片B75M-A也是这样不触发的板上来,这片板更脏,BGA加悍了桥两次才正常,还好没搞死,
同样的故障,修起来顿时一种还是原来的配方,还是原来的味道的感觉,估且当作是个通病吧
作者: 江南复苏    时间: 2017-6-26 23:23
手打字的速度跟不出脑子的速度,弟一段有一句少了两个字,有编辑能帮加去么,就是弟一段那句“于是以为高高兴兴的让老板拿走”应该为“于是以为好了高高兴兴的让老板拿走”,“以为”后面漏打了“好了”两个字,读起来好别扭,可以的话谢谢板主了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-6-27 00:56
江南复苏 发表于 2017-6-26 23:23
手打字的速度跟不出脑子的速度,弟一段有一句少了两个字,有编辑能帮加去么,就是弟一段那句“于是以为高高 ...
刚发的贴 一般可以重新编辑修改的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-27 05:24
INTEL单桥还是不容易干死的
作者: liuqingfu0713    时间: 2017-6-27 06:08
好贴,看来我的选择是对的。
作者: cxghsm    时间: 2017-6-27 07:24
这种主板加焊还是容易返修。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-27 08:14
桥虚焊不能说就是通病,得看他的工作环境,至少B75M-A这板子没听说过桥虚焊的通病。不过修的不错,加分鼓励。
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-27 08:54
B75的主板一般是桥坏的多,很少碰到虚焊的,下次我加焊下试试
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-27 08:55
slp信号没发出,除了桥虚焊和坏,还有桥的待机条件不满足
作者: likai    时间: 2017-6-27 09:15
感觉还有好几处桥的待机条件都没有测试。加焊就好了。只能说楼主秒杀的好
作者: 529700    时间: 2017-6-29 22:52
BGA加悍了桥两次才正常  ,楼主好运气。这两天天气热,小心起泡哦
作者: 专情Man    时间: 2017-7-2 16:40
没分了 回复几个赚点分 嘿嘿  不好意思了 哈哈  嘿嘿
作者: wangsd100    时间: 2017-7-2 16:57
我想问下大侠,主板的电路图你在哪里找到啊!!!
作者: ih8800000    时间: 2017-7-2 17:11
INTEL单桥还  {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}是不容易干死的
作者: 信诚电脑科技    时间: 2017-7-3 14:26
今天碰到进水的也是这问题桥没有发出slp3加焊桥好了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-7-3 15:01
B75M-A没听过桥虚焊的通病,不过楼主的秒杀技术厉害咯,学习
作者: 江南复苏    时间: 2017-7-3 19:03
文中有句“经检查,触发条件满足”唉哟,怎么好几个人都没细看帖子,下次我一定一一列出来
作者: 江南复苏    时间: 2017-7-3 19:08
我看的是点位图,论坛里搜到的哟
作者: 江南复苏    时间: 2017-7-3 19:12
是的呀,我文中也写明了句“经检查,触发条件满足”,
作者: garry111c    时间: 2017-7-3 20:02
楼主加焊桥俢好了两块板,可惜我没学过植桥,也没买BGA
作者: 634094028    时间: 2017-7-3 22:56
大神·你有铅的温度设置多少·无铅又是多少的
作者: 无尽的路    时间: 2017-7-13 13:56
通病什么的最喜欢了,B75MA桥修的比较少。
作者: paopao000    时间: 2017-7-13 17:33
B75修的不多,不触发的叶修到过几个,桥虚焊的还真没遇到过。感谢楼主分享,以后不敢认为桥很少出问题了。必须考虑充分啊!
作者: 9751670    时间: 2017-7-13 17:58
H61以后的主板都没有加焊过桥了,应该没有那么容易虚焊吧
作者: GreenSleeves    时间: 2017-7-13 18:12
BGA加悍了桥两次才正常,可惜我没学过植桥,也没买BGA
作者: 天马科技    时间: 2017-7-13 18:28
cxghsm 发表于 2017-6-27 07:24
这种主板加焊还是容易返修。
对
这样动不动就加焊桥的 很容易返修。
反正楼主发帖分挣了
我也挣一分
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-7-26 20:30
这个不常有哦,虚焊引起的不触发。
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-26 23:29
感觉第一次亮,有点乱拳打死老师傅。返修,重新加焊。才是终极治疗啊。
作者: chouwanqing    时间: 2017-7-31 11:53
多谢指点,正好遇到一片。查无头绪,正想上烤炉
作者: 心东山    时间: 2017-7-31 13:17
有的桥耐力好,加不死。。。。。。。
作者: fguehje    时间: 2017-7-31 15:37
楼主修的很好啊,自从h61之后很少有主板是加焊好的了
作者: 13788881326    时间: 2017-8-14 14:20
手上一块板   先加焊看看    但愿能ok
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-14 14:53
H61以后,到现在还没有遇到过桥 虚焊的
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-14 17:02
我只知道AMD主板的桥容易虚焊,Intel主板的桥应该不那么容易虚焊吧!!
作者: 江南复苏    时间: 2017-8-14 17:36
我是根据实际情况判断才加焊桥的,这两片板这个情况我是加焊桥好的,现在也没见返修,楼下的店家拿来修的
作者: 江南复苏    时间: 2017-8-14 17:37
作者: 江南复苏    时间: 2017-8-14 17:38
作者: 张建述    时间: 2017-8-17 10:00
作者: 夹克油    时间: 2017-10-19 09:15
有好技术还得有好工具,师傅辛苦!
作者: 15286806157    时间: 2017-10-24 20:35
加焊桥就好了。南桥没有发出信号,我肯定是 先查侨的工作条件,楼主这神推理,省去了好多弯路,厉害
作者: 首保林    时间: 2017-10-24 21:19
我前几天也修道一个同故障, 也是桥不发出SLP-S3# 也是加了把桥好了  不过是P8H61
