神舟新机741HD待机不正常,线性电压偏低
技佳55
2017-6-26 22:13
待机0.03,这个主板的待机供电分别以两个芯片输出PU10 和PU9,大家看图,两个芯片VIN供电19VB正常,但PU10输出5VPCU只有0.44V, PU9输出3VPUC只有1.3V. 测两个线性对地阻值都正常,大家说应该怎么下手?
bjblyj
2017-6-26 22:18
断开隔离点,看看,查查电感后面的电容,反馈,换芯片,这个芯片很简单
本人新手
2017-6-26 22:45
是四代的那种小桥吗,,神州的那个爱坏啊
13128774352
2017-6-26 22:48
这款机子我没修过 不好说 你先到论坛下载电路再修 祝你成功
pyjincheng
2017-6-27 00:38
以前遇到过是换芯片好的
amdkgd
2017-6-27 06:58
一言不合就换,,毕竟我们功力都不够,无法快速判断出问 题
cxghsm
2017-6-27 07:26
应该是后级拉低了。
浩祥电脑
2017-6-27 07:50
如果两个同时偏低且阻值真如你如说正常的话,先换芯片看看,再不行就先断开其中一路LDO看看会不会恢复正常
GHY1178
2017-6-27 08:26
有图纸就好办多了。一样样来测呗,比如芯片的工作条是否有缺失,如果都正常只能换芯片试试了
w7875500
2017-6-27 08:50
找两个电压的去处,应该是后级拉低的
技佳55
2017-6-29 16:06
统一回复,南桥挂了,无语
简简工作室
2017-6-29 16:17
对地阻值都正常么?
