ZXCVWtest
标题: 谁知道投影机投出来的图像有裂痕是怎么回事 [打印本页]
作者: 7587036169    时间: 2017-6-26 21:48
感觉裂屏一样
不知道是灯泡问题
还是镜头问题
谁有遇到过
作者: bjblyj    时间: 2017-6-26 22:20
应该是镜头问题,要换了才知道
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-26 23:44
把液晶排线拔掉如果还是一样就是光路的镜片问题,反之就是液晶片坏了
作者: 1860    时间: 2017-6-26 23:47
用替换法一个个试着排除、先简单后复杂
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-27 05:20
应该是镜头部分的问题 把它拆开 看里面某个颜色的反光板是不是脏了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-27 05:48
这个问题先换一下灯泡试试看,不行的话就是镜头问题了
作者: 楠溪江    时间: 2017-6-27 08:43
光路问题  拆机检测 不难判断
光路问题  拆机检测 不难判断
作者: 329061561    时间: 2017-6-27 13:48
应该是镜片问题
作者: mhw    时间: 2017-6-27 15:58
应该是水吧,用吹风机吹吹就好了。
作者: 黄杰龙    时间: 2017-6-29 10:46
液晶屏坏了吧
作者: 林志强    时间: 2017-7-2 11:46
会不会是图像成影芯片坏了,类似CPU之类的,
作者: homzhang001    时间: 2017-7-2 12:39
你这应该是LCD的投影仪,偏光片或者液晶片损坏会造成这种情况。这种情况最大的可能是偏光片变形,拆开看下光路,外观就可以看出来。
作者: agzhlin    时间: 2017-7-3 06:39
是什么原因造成的这种情况,是高温吗,还是别的原因
作者: cqwzxw    时间: 2017-7-5 11:18
主要检查灯泡罩子,镜头,看有没有破损的痕迹
作者: EuroFrance    时间: 2017-7-13 16:48
光路中,偏光片问题这种现象,拆开光路一看便知
作者: 波-波    时间: 2017-7-16 19:54
光路问题,液晶片的话全屏同一种色的
作者: cbj885146    时间: 2017-7-21 19:08
检测光通道,看有无遮挡物。如无异物,那就是光靶问题了。
