秒杀E430插耳机没声音
出来炸道--
2017-6-26 20:03
秒杀E430插耳机没声音
下午同行送来一台E430,说电脑插耳机没声音,测试发现插入耳机后外放依然有声音[attach]1522012[/attach],问同行 同行说音频小板换了两个了,故障依旧。。应该不会是小板的问题了,拆开主板。板号LA-8131P,[attach]1522011[/attach]排线接口,测量供电正常,耳机插入后10脚PLUG_IN 拉低为0V,看来接口排线都是好的,开始往声卡芯片这边排查,[attach]1522013[/attach]PLUG_IN在芯片的36脚,实测插入耳机后电压2.89V[attach]1522015[/attach],没被拉低,往前排查,经过个电阻到36脚,另外一头连着Q1103一个NPN的管子,之前碰到过管子坏的,果断换掉,信心满满的测量,尼玛,,还是老样子
。。继续查吧,那就是还有一颗电阻连接,测量电阻阻值,[attach]1522022[/attach]3.7K 图上标明39.2K,看来是你了,找了个46K的装上,上电插耳机,电压[attach]1522024[/attach]0.7V,开机测试,插入耳机正常,耳机播放,拔掉耳机扬声器播放,至此维修结束
(1.33 MB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2017-6-26 20:01 上传
,应该是通病吧,以后各位遇到就干这两个Q1103和R1116。写的行的话请加分
amdkgd
2017-6-27 07:01
给力,,以前这种故障一直搞不好,,,
太极初学者
2017-6-27 09:49
声音的问题不号弄。。。麻烦
Cheng平
2017-6-27 11:17
有接过两个这种故障的 主要是都没弄好
FZYWFIX
2017-6-27 11:18
这个发现的非常 好
15339691012
2017-6-27 11:20
阻值变小的很少遇到
wzm99
2017-6-27 11:30
谢谢分享……
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 11:36
收米爽爽爽
511194935
2017-6-27 11:58
以后不会走弯路了
陈海龙
2017-6-27 12:05
又看不了,呵呵
723688296
2022-1-17 21:04
看老文章一样可以涨经验的。楼主描写详细,一看就是个维修老手。
维修思路
2022-1-18 10:20
根据原理细查,需要耐心啊
