标题: 显示器供电不稳已解决 [打印本页]
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-26 19:44
标题: 显示器供电不稳已解决
维修笔记:某款显示器,通电之后出现电源灯亮一下就熄灭,随后查5v 12v输出,结果没有输出,貌似带不起负载,说明电源部分有问题,再修之前还遇到起通电指示灯不亮。换了一颗电源芯片附近的电阻,拷机没问题,第二天又出现了刚开始出现的电源灯一闪就熄灭。我看了看,就换掉12v输出端的一颗电容,随后我在加了一颗。上电测试,ok。
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-26 21:59
是不是电容坏了,平时我遇到电压不稳定的直接换后面的电容,还有50V22FU的那个也容易坏
作者: 本人新手    时间: 2017-6-26 23:01
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
作者: amdkgd    时间: 2017-6-27 07:04
这种一般换电容就行,嘿嘿,,
作者: cxghsm    时间: 2017-6-27 07:38
电容没有鼓包的!
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-27 07:55
这个电容一般直接全换,稳定不会返修
作者: 18771435392    时间: 2017-6-27 08:15
如果电容不坏的话就一起换了
作者: 18771435392    时间: 2017-6-27 08:16
如果电容不坏的话就   一起换了
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-27 09:32
本人新手 发表于 2017-6-26 23:01
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
电容外观上看不出问题,没鼓包
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-27 09:33
电压不稳的话要是没电容鼓包是很麻烦的
电容外观上看不出问题,没鼓包
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-27 09:34
恩,是的,外观看不出来,你说的那个电容也经常出问题,我也遇到很多。。。
作者: huyeping519    时间: 2017-6-27 09:36
为什么不能说是哪款
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-28 12:58
cxghsm 发表于 2017-6-27 07:38
电容没有鼓包的!
电容外观肯定看不出来啊
浩祥电脑 发表于 2017-6-27 07:55
这个电容一般直接全换,稳定不会返修
修了很久了。没有返修
作者: 溪亭山水涧    时间: 2017-6-28 12:59
huyeping519 发表于 2017-6-27 09:36
为什么不能说是哪款
我也记不起哪一款了,之前的维修经验。。。。。
为什么不能说是哪款
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 17:06
是不是电容坏了,
作者: 英博    时间: 2017-6-28 17:09
换电容就行
