标题: 联想Y50-70 通病开机慢 [打印本页]
作者: 崃山    时间: 2017-6-26 19:34
标题: 联想Y50-70 通病开机慢
Y50-70 开机慢 (屏上没有显示) 有时候2分钟 有时5分钟 更长要半个小时 才有显示 刷了原厂BIOS   换了CPU下面的几个电容   都是一样的 论坛上有个朋友的跟这个问题是一样的   应该是通病了 http://www.chinafix.com/thread-1051713-1-1.html     那位朋友 修到过  或知道那里的问题 先谢了
作者: yangyajun    时间: 2017-6-26 21:21
开机慢,电压都正常吗
作者: amdkgd    时间: 2017-6-27 07:06
开机慢,,只能乱搞搞电容
作者: chenwei.    时间: 2017-6-27 07:19
刷个bios 试试把 一般是bios 问题
作者: cxghsm    时间: 2017-6-27 07:33
你可以加焊下显存试下。
你可以加焊下显存试下。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-27 07:39
这个是桥本身的问题,或者其它外设(网卡,声卡),EC内部程序问题引起的
作者: 崃山    时间: 2017-6-27 08:43
BIOS 刷过了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-27 10:55
桥本身的问题或者EC内部程序问题引起的
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-27 15:36
CPU坏可能性也大。。
作者: 崃山    时间: 2017-7-8 13:34
机器已经好了 试了几天没有问题才发的 在某宝买的 论坛下的都不行
y50-70.zip
3.26 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 3851, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 3301809631    时间: 2017-7-9 12:09
版号写一下吧 下次遇到好解决 谢谢楼主分享
作者: 长治维修    时间: 2017-7-9 12:15
这样的情况,应该是BIOS引起的。只是没有刷对。
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-31 15:15
这个最后是什么问题
