联想主板L-I915M自动关机(MS-7036)
邹世顺
2009-5-29 09:47
手里有一块主板,以前有杂波(满屏的),后来多方查修,才看到是北桥加焊,处理后就好了,集成显卡用起无杂波了。不过以前还有一个问题就是自动关机,用了半个小时不到就有这个现象。
看COMS中,CPU的温度85/185 这个温度已经达到了主板保护的最高限度了,我禁用了CPU的温度过高自动关机选项,不过还是自动关机。
高手们帮我分析一下,应该如何处理,是不是主板上CPU附近还有一个检测温度的装置呀?
跻身主板界
2009-5-29 09:53
用手感觉一下 CPU温度应该多高呀 ~~如果正常的话 那就把热敏电阻给干掉吧
易修维捷
2009-5-29 11:16
呵呵呵,虚高的
晓东维修
2009-5-29 11:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
