联想一体机c340 开机暗屏
bbkchen
2017-6-26 18:49
联想一体机c340 开机暗屏
联想一体机c340 开机暗屏
客户拿过来一个联想一体机,说开不了机,我拿过来通电一看是暗屏,给客户说留个电话 ,一会给你检查完了,给你打电话报价..
这一体机好拆,背面几个螺丝拿掉就可以了,量了下高压板主供电19v正常,根据经验,可能是这个板子坏了,
之前正好剩了一块一样的高压板,我直接换 上,加电直接亮了..直接亮了
直接亮了....
fanbenxin888
2017-6-26 19:54
开启脚电阻测试下 应该是变质了
garry111c
2017-6-26 20:15
高压板坏了,造成暗屏,换高压板俢好
彭进辉
2017-6-26 21:02
联想一体机的LED恒流板坏的遇过几台
amdkgd
2017-6-26 22:21
给力,如果板子能修好,可 以赚更多的钱,,嘿嘿
woku136
2017-6-26 22:26
灯条你不换 ,早晚带返修 你没看亮度不一样
轩辕思天
2017-6-27 08:12
是拍摄问题吗?我怎么看着亮机图上下背光亮度不一样?
MAZHIYOU
2017-6-27 12:21
灯条有问题,建议处理一下
合肥维博士
2017-6-28 22:39
这个高压板哪里订的啊,我*宝订了很多都不行
Zhan0112
2017-10-12 19:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
炫彩
2017-10-12 20:11
你这东西我也有块一模一样的哟,不知是不是好的
基础维修
2017-10-22 15:08
有配件就是好啊 楼主
赣州新锐科技
2017-12-14 23:59
这东西我也有块一模一样的,不知道是不是这个问题
