标题: 6代重做CPU,注意事项,怎么植锡,怎么处理中层,刮胶等技巧。 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-6-26 18:37
一直没对做CPU没什么兴趣,最近大家都在做CPU了,而我还没搞成功过呢!这怎么行,于是苦练一周,终于成功了。把里面的注意事项跟大家说说。我看了好多做CPU的都没有写具体怎么处理的。我把我自己做CPU的心得给大家分享一下。首先拆CPU,什么拆屏蔽罩什么的就不多说了,那个大家也见的多了。
拆周边胶,我喜欢用手术刀,用刀往外面挑,一边加热。挑完一遍拿撬刀割一边就完事。
用的是这把刀割胶。挑完一遍,用这把刀割一遍就可以开撬了,这把刀就是普通植锡网剪的。
撬的时候要等CPU底脚锡全容了才能动手,一个人没的后照片,我习惯吹个30秒这样慢慢的从边上撬一撬试探一下,同时我会往缝里加焊油,慢慢撬
让焊油慢慢的渗进里面去,这样容易取且不容易掉点,掉皮。注意,拆U的时候上下层一起取,这样不容易变形,CPU搞过的大家都知道,不知道什么
时候它就变形了。。这里要注意一下拆的时候不要用力撬,慢慢的把刀往里面插。
CPU拆下来还没有除胶的时候把它放到硅胶垫上,这样可以有效的保护芯片,把温度很快降下来。
接着处理焊盘,,先放点超低温锡去中和一下焊盘,135度的那种。
这样用焊铁过一遍,完事用吸取线把焊盘的锡吸一遍。
吸完差不多这样了,接着就用刀刮一遍焊盘,温度不要高,能刮动就行,完的时候,如果手上没有手感的话可以放在显微镜下刮,像我就是,
放显微镜下能看清你刮到哪里了,用多大力有数。不然刮掉一个点你就烦了。
刮完焊盘,开始处理CPU,一样的方法。
先上点低温锡,用烙铁先吸一遍,然后再吸取线吸一遍,基本上就差不多干净了,再用刀刮一遍就OK了。
接下来分层,分层,用那把薄薄的撬刀,插在分离的面上,用热分枪吹,注意这里不能撬,这里撬比你直接拆CPU时候撬变形更严重。
用撬刀直接往里面插,插到底就开了,撬了就会变形。这里要注意。
其实到这里都还是容易的,下面这一步比较重要,中层的处理,,处理不好的话你会一直报错4014,
大家看到CPU背面晶体,刮胶的话要刮平,和镜面部分要一个水平面上。
这是第一次处理有点不太好,CPU的最外边缘有基本的,第一次刮的话对着显微镜,看一下做好心里有数,胶是黑的不平,你刮到平的时候就对了。
刮平后,给中层上锡,这点很重要很多时候上层装不好都是这里的问题,我最初也是这样的问题一直上层不过。
中层怎样才能平呢,植完要用刀割一遍,,,刮完一遍看一下有没有点没刮到的,没刮到的地方再补点锡进去再刮一次要保证每个点都能刮到。我最大的问题就这里以前我没有这一步,一直装不过,后来有了这一步基本上一次成功。整帖看来我觉得这点最重要。
接下来说说另一个重点,植锡,
上面两张图只要练过CPU的大家都不会陌生吧。当然我也一样, 爆锡,我从早上一直做,一直做到晚上,无数次,真的很累。其间有无数次的想扔了。
不过后来慢慢发现问题出在哪里了。
爆锡的问题基本上可以分为以下几点
1. 锡浆太水,太稀,想办法弄干一点。
2,网变形,压不平,我压两边中间拱起来了,一刮锡,里面就刮多了。肯定爆。
3. 压的太重,你压网重事必中间拱起来, 轻一点压,
4,刮锡的时候不要太用力,轻一点。你用力了CPU是间又压不紧,里面灌多了肯定爆。
5,吹的时候风速,温度过高,这也是很多爆锡的原因。
6.补充第四条,刮锡的时候尽量不要反复刮,刮一遍就OK了。刮的多次轻的锡珠大小不一,重一点就爆了。
基本上以上你都能避免,那植CPU没问题了。
下面说说我的方法,一般我是分两次植的,对好网,用手按好刮一刀,基本上是一小半的样子,刮完用纸查干净,把手换成弯头的镊子,
压好,用风枪吹,当然要慢慢的,只吹两个脚,不要把你刮上锡的地方全吹融了,只吹一点点,完了可以放心大胆的松开手,吹融的两个脚基本上就相当于
把你定位好了。不会移位了。接下来用手按着再刮另一半的锡,完了再整个都吹一下,植上层,我也基本上用这种方法,如图先植一边再植另一边。到这样的
心情况你可以再分几次吹融。
可能很多人认为上盖点少好植,但我觉得上刮比下层还难植不知道大家有没有这样的体会。
这些事都完成了装其实也没什么了,找块没动过U的般放在显微锡下对照着把U放好,吹一下就OK了。。。上层也一样,
这些都比较容易。最重要的可能大家问题最多的就是植锡和中层的问题。我也是同样的问题。。
最后给大家看一我第一次搬好的机器,但是搬完还是一个ID机,我练手的,随便找了一个板子,以前人家打架扔的板子我检来练手的,
硬盘也不知道什么时候拆的都找不到了,放着有半年了,本来只打算拆件板的。现在练CPU的把它找出来,心想没有ID就好了。但搬出来发现
有ID。白搬吧。不过练手的目的达到了。。
最后,感谢我的老师。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-6-26 18:52
真高手也,说的细节仔细看了几次,下来慢慢领会。
作者: 974109829    时间: 2017-6-26 19:21
你的老师是谁?
作者: xiaowu2015    时间: 2017-6-26 19:31
版主问一下 你做CPU的时候需要放大镜吗
作者: yblnm    时间: 2017-6-26 21:00
不错,方法和我大致差不多。人离暂存和 cpu用的什么刀片
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-6-26 22:09
可以,可以,个人感觉多练就会顺手,就会觉得简单
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-26 23:14
拆U风枪温度?
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:09
974109829 发表于 2017-6-26 19:21
你的老师是谁?
老师好多,李老师,徐老师,林老师,还有店里的师傅。每个老师身上学一点吧。。
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:10
我用显微镜。
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:11
分离上下层用的是植锡网剪的那把刀。直接插进去就开了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:12
对,多练。植球我练了几天,之前基带什么的已经随便植了,CPU的一直没动手去练。后来想来练一下,感觉植球还是很困难。总的来说多练吧。成功也许就在下一次。。
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:17
我是爱好者 发表于 2017-6-26 23:14
拆U风枪温度?
温度我都没写出来,因为每个人的风枪都不一样。我写出来我的温度我怕误导大家。给大家一个大概标准吧。拆CPU基本上和拆硬盘差不多的温度。风力大小自己感受吧,多去感觉风枪的风速和温度。感觉低了就加一点高了就降一点。包括植锡也是,能低尽量低一点风速小一点。
拆CPU你多试一试,感觉温度不够就加一点,你自己多试试吧。我的温度给你没多大意义。。。
十在想要的话我可以告诉你,我拆CPU2008的枪,风速最大,340-350度。
作者: wg    时间: 2017-6-27 10:13
温度多少呢   a9可以发一个吗
作者: snyq188    时间: 2017-6-27 11:10
多在联系 掌握重点 多练习
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 11:33
维国 发表于 2017-6-27 10:13
温度多少呢   a9可以发一个吗
A9和A8没什么区别。拆之前放气就行了。不然会爆上盖。
作者: chen12345    时间: 2017-6-27 13:34
不错  谢谢分享
作者: 15958273791    时间: 2017-6-27 13:42
这个搞不来
作者: 2237008940    时间: 2017-6-27 14:27
学习下,这个是看着简单,做着就比较难了
作者: 201203    时间: 2017-6-27 14:41
焊工不错
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 14:48
2237008940 发表于 2017-6-27 14:27
学习下,这个是看着简单,做着就比较难了
做起来也没那么难吧。要点耐心,多练练大家都可以的。
作者: wzl050459    时间: 2017-6-27 14:54
学习了,苹果手机就是CPU难一些,CPU可以搞定其他都不是问题了
作者: wzl050459    时间: 2017-6-27 14:55
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 14:58
手工CPU过了基本上差不多了。但理论上面维修还有很多东西。
作者: wzl050459    时间: 2017-6-27 15:19
三分理论七分手工就没问题了
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:28
说的很细致,到咱们手上就费劲了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:36
那东西用的时候方便植株吗?没有影响吗?
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:36
wzl050459 发表于 2017-6-27 15:19
三分理论七分手工就没问题了
疑难问题耗理论。其实的无所谓了。通用套路一般都能搞定。
三分理论七分手工就没问题了
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:37
qwe8080484 发表于 2017-6-27 15:28
说的很细致,到咱们手上就费劲了!
还是要多练啊。我也一周才搞定。后来搬了一台机器也没问题。万事开头难啊。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:37
我怎么感觉没你说的那么简单啊!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:38
250313118 发表于 2017-6-27 09:17
温度我都没写出来,因为每个人的风枪都不一样。我写出来我的温度我怕误导大家。给大家一个大概标准吧。拆 ...
如果温度万一高了会变形吗? CPU和主板? 就稍微高一点的话!
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:39
15958273791 发表于 2017-6-27 13:42
这个搞不来
真的搞不来!只能看大神搞!
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:40
稍微高点没事,其实撬下来的时候还好的,高点没事。关键分层的时候特别注意,分层时最容易造成变形。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:40
学习下,这个是看着简单,做着就比较难了
确实,看着别人都挺轻松的搞定了,自己一上手就忙忙乱乱的!
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:41
qwe8080484 发表于 2017-6-27 15:37
我怎么感觉没你说的那么简单啊!
说难也容易,说容易也不容易吧。我练了一周。希望大家一周都可以过CPU。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:42
谢谢你的提醒,一定会努力的。。
作者: qwe8080484    时间: 2017-6-27 15:44
恩 慢慢来,现在还是笔记本为主,手机慢慢摸索,老客户还是不能丢的!
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 16:23
我也电脑过来的。但电脑也没修多少,现在基本上不接笔记本的。遇到本子的我也是给同行修了。不想修。烦。
作者: melody198601    时间: 2017-6-27 18:12
很费时间吧。做这个真要锻炼人的耐心
作者: 9徒,维修    时间: 2017-6-27 18:54
非常细节, 我也想试着修手机了
作者: 孙龙凤    时间: 2017-6-27 19:59
好久没弄珠子了
作者: 本人新手    时间: 2017-6-27 23:06
苹果都没拆过,,,
作者: 李日青    时间: 2017-6-27 23:54
这主意挺好的
下次就按你这样干
作者: 1225322502    时间: 2017-6-28 08:20
焊工不错,我是做不来。呵呵
作者: 箭航电脑维修    时间: 2017-6-28 09:11
不错,加焊油不容易掉点。
不错,加焊油不容易掉点。
作者: 250313118    时间: 2017-6-28 09:56
箭航电脑维修 发表于 2017-6-28 09:11
不错,加焊油不容易掉点。
对头,加了焊油热量很容易传过去,要不然撬起一点里面就是空气  传的慢。一开始我也不加,后来发现加了焊油效果非常好。很容易下来。且不容易掉点掉皮之类的。
作者: 易修维捷    时间: 2017-6-28 11:03
详细有用的方法,
作者: a1602598618    时间: 2017-6-28 11:08
楼主胆子很大   牛逼
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-28 11:08
这个是看着简单,做着就比较难了 没有基本功 不敢动手
作者: xiaochongwa    时间: 2017-6-28 12:08
操作难度看着好大。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-6-28 13:02
这个需要使劲练
作者: 250313118    时间: 2017-6-28 14:27
a1602598618 发表于 2017-6-28 11:08
楼主胆子很大   牛逼
买块ID板随便练。
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-28 16:05
好技术啊,学习了
作者: 有时寂寞    时间: 2017-6-28 16:37
老板温度多少啊怎么没说
作者: 250313118    时间: 2017-6-28 16:49
有时寂寞 发表于 2017-6-28 16:37
老板温度多少啊怎么没说
温度各种风枪不一致,怕误导大家,所以温度没有给大家。如果我给出温度了,等一下肯定有人说。这个温度太高了,还有会有说这个温度太低了都拆不下来。风枪不同温度没有什么意义。
作者: 1226143370    时间: 2017-6-28 19:04
这个确实难搞我试了几次才搞好
作者: 250313118    时间: 2017-6-28 20:20
今天搬了个板 给大家补几张CPU植锡的图。分两次植的的。。。
两边植好先
再吹一次。一共四次吹才融完。
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-6-29 01:49
有维修功底的,练个一两周就熟练了的,继续加油
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 08:15
是的。基本上现在做一般一次过。
作者: 无极性电容    时间: 2017-6-29 13:06
做CPU主要就是中层填锡和焊接上盖难度高一些
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 15:05
是的。的确中层难。其它都还好吧。
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-29 20:15
看的舒服,,楼主比较注重焊工
作者: Chinafix    时间: 2017-6-30 11:05
图文并茂,不可多得的好文章。毫无保留的都写出来了。
作者: 每天水一分    时间: 2017-6-30 16:32
温度不好掌握,很容易爆,不知道前期烤多久时间
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-30 17:09
谢谢楼主  呵呵呵呵
作者: 长风    时间: 2017-6-30 20:22
不错。            很好的经验分享
作者: softjun    时间: 2017-6-30 23:13
不错,讲出了很多初做CPU不过的人的心声,我到现在还没有好好掌握呢,一定要试试楼主的方法
作者: mailke998    时间: 2017-7-1 09:49
看到苹果的U  脑袋瞬间大了,特别是开机的手机 更是不敢动U哇
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-1 10:41
楼主厉害,这个都能弄起来
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-7-1 11:24
其实一体拆和分层拆多少都会有变形,熟能生巧,每个人都会总结出自己的手法,谢谢分享
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-1 18:03
作者: vcin5v    时间: 2017-7-1 18:34
手机维修也是够狠,其实我想问问,显微镜下面怎么用烙铁烫啊?
作者: zp00195800    时间: 2017-7-1 22:01
看标题以为是笔记本,原来是苹果,都是难做的
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-7-2 13:01
看到你搞这个我很佩服,不知道我修电脑的学这个学不学得来
作者: aoatsh    时间: 2017-7-2 13:45
感谢无保留分享,谢谢了!!正准备转手机维修呢!
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 15:57
学得来。我也是电脑过来的。最主要是自己多练吧。其实没什么,修笔记本的理论来修手机搓搓有余。主要是加强一下手工。有机会多摸摸机器吧。多动手。事上无难事。就看你愿意不愿意。
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 15:58
先报个远程先听着。熟悉一下基本流程。
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-7-2 18:04
250313118 发表于 2017-7-2 15:58
先报个远程先听着。熟悉一下基带流程。
谢谢楼主,正考虑呢..........................
作者: xiangkevy    时间: 2017-7-3 09:17
这焊工牛的不行!佩服佩服i,那里学的?好有心
作者: 250313118    时间: 2017-7-3 09:22
迅维远程+本地维修店师傅。
作者: 1225322502    时间: 2017-7-3 11:56
技术真不错,我是做不来。像这样麻烦的事,都换板了,不会去做BGA  ,R
作者: 250313118    时间: 2017-7-4 07:40
如果一开始就知道有这么多问题,我也不一定有那耐心,关键一个一个问题出。不过还好都修好了。
作者: 措乱的人生    时间: 2017-7-4 18:21
楼主技术牛逼,看了一眼关于这个帖子回复的人除了版主什么的基本都没下载分了,哈哈,大家都一样了,没分啊,不知道论坛会不会解决一下
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 18:36
措乱的人生 发表于 2017-7-4 18:21
楼主技术牛逼,看了一眼关于这个帖子回复的人除了版主什么的基本都没下载分了,哈哈,大家都一样了,没分啊 ...
估计这个得靠自己了。没人帮得了。现在改革了。免费的东西越来越少了。互联网上也是一样,以前什么都免费,现在什么都收费。就拿网络盒子来说吧。 以前随便看,现在不买个会员,大部分看不了,能看的也要等N久的广告。
作者: 天昱科技    时间: 2017-7-9 15:48
谢谢老司机发帖给我们学习
作者: 13641413861    时间: 2017-7-11 20:21
楼主思路很明确、、、、、、、、、、、、
