标题: 对于刷机报错9 的几个分析 6代 6p 6s 6sp [打印本页]
作者: as74426575    时间: 2017-6-26 18:37
对于教程各大论坛里的刷机报错9分析中
一般都是
检查硬盘供电 3.0v,两个1.8v
供电没问题的话就检查硬盘有没有损坏、重做底层文件系统
今天我就来聊聊关于刷机报错9 我所遇到的几种情况全都是亲身经历
希望对大家有帮助
一
电池问题 更换电池解决
这个可能大家以为我 开玩笑
确实 我遇到过
一台6代的修了N个地方故障都无法排除故障
最后快要放弃的时候 说来也是巧合
当时有个客人要来换电池 我这边没电池换 就把这台机子的电池拆给 个人换 然后把换下来的电池换回去
换完继续修这台报错9的机器
换了电池之后一路刷机通过
二
u0301 损坏 或 u0301 的B1\B2脚和cpu断线
这个可以参考我过去发过的帖子
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16728984
三
6s的话 ap码片出问题也会发生刷机报错9
也就是 wifi旁边的 u0900码片
我修6swifi的时候遇到过
当时换完wifi以后 开机白苹果了
刷机的时候就报错9
进itunse 数据线恢复模式的时候可以读到 序列号
应该硬盘是没有问题的
最后发现u0900码片 有小缺角
更换u0900码片后刷机一路通过
所以才wifi的时候要小心u0900码片
四
硬盘断线
这个也可以参考我过去发过的帖子
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16730793
码字不容易
希望这些对大家有帮助 如果你觉得好 就加分一下哦
谢谢!
作者: yblnm    时间: 2017-6-26 21:03
这么好的贴居然没人加分没人回复
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:47
很好的经验。总结的不错,电池问题报错9倒是挺新颖的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 13:25
这经验总结的很好,为啥加分的人和回复的人就这么的少?
作者: 天天向商    时间: 2017-6-30 13:32
实战有时候比理论重要
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-6-30 14:24
报错9 有出进度条吗?
作者: 宝国    时间: 2017-7-1 13:57
空进度条报错9一般就是逻辑码片到CPU断线,有走进度条一点报错9就是硬盘不过了!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-7-1 15:01
走进度条一点,报错9,是因为硬盘本身有问题吗
作者: liumin16520    时间: 2017-7-1 20:14
这么久好的经验总结帖,果断学习一下,感谢楼主分享
作者: wg    时间: 2017-7-3 14:23
多谢大神.. 电池倒是没有遇到过。码片和硬盘遇到过刷机报错9
作者: yygyigee    时间: 2017-7-11 12:34
看了几个楼主的贴,手工很好,值得学习
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-7-12 12:02
6SP刷机报错9 没驱动暗闪一下 等很久报错9 电池还是硬盘
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-14 12:28
来晚了,不能加分了,超过360小时了,那就先收藏吧
作者: meifenghua265    时间: 2017-8-2 22:42
老司机!双击666+关注....很好的经验。总结的不错,电池问题报错9倒是挺新颖的
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:47
不错,一看楼主也老司机一名啊,维修技术很厉害啊
作者: ikillyou2011    时间: 2017-8-16 15:41
能不能让我学习一下。我看不到下面的覆盖东西
作者: 荣锅锅    时间: 2017-9-3 23:48
感谢楼主把经验分析给我们,收藏了
作者: 讯雷IT    时间: 2017-9-4 13:43
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 回音哥    时间: 2017-9-10 20:20
Mark,楼主总结的不错。经验丰富,报错9的机器应该是没刷好吧
作者: QQ5149354    时间: 2017-9-20 20:26
老哥,有维修服务嘛。,怎么联系啊。
作者: 网GO    时间: 2017-9-22 20:17
这么好的贴,很好,值得学习。。。
作者: 华先森    时间: 2017-9-22 20:32
楼主厉害,分析得有道理,对我这些小白很有帮助!收藏了
作者: 90响马头子    时间: 2017-9-29 19:24
这个经验真心无价啊,学习学习了啊
作者: 852867393    时间: 2017-9-30 09:53
好东西谢谢分享好东西谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-2 16:04
是电池原装的这个问题?
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-10-27 22:15
6s的报错9,以u0900问题居多。感谢分享
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-11-1 12:02
总结就是硬盘供电  硬盘 硬盘和CPU通讯  码片和CPU通讯  这些
作者: 维修狂徒    时间: 2017-11-1 13:24
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 木子林    时间: 2017-11-1 13:58
作者: 张学斌    时间: 2017-11-1 15:46
                                                    学习学习了
作者: spx8898    时间: 2017-11-12 22:58
6S 刷机报错9 也有可能是 基带问题
作者: 爱明科技    时间: 2017-12-30 17:02
的确是实践很重要~大神修多久机器了
作者: 鱼鱼112    时间: 2017-12-30 17:11
非常好的资料,很详细。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-30 17:16
我也遇到过一次,旁边电阻掉的,徒弟给取掉了
