华硕笔记本K40AF黑屏,加焊北桥解决
woshita12345678
2017-6-26 18:25
华硕笔记本K40AF黑屏,加焊北桥解决
华硕笔记本K40AF黑屏,加焊北桥解决AMD主板,有南桥和北桥
(438.91 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2017-6-26 18:19 上传
本来已经试机亮机,结果装机时忘记放防导电纸(主板上贴的),直接把待机3V还是5V给烧掉了
测量发现待机芯片RT8205C和3V的上管烧坏,找了个RT8205A装上,找了两个4478的N管,全都装上后,好了,亮机
fxyyyy
2017-6-26 23:03
然而你才刚刚入坑:daxiao:
本本维修店
2017-6-27 09:32
这机器你就等着来回弄着玩吧
xiangyuan312810
2017-6-27 16:28
这通病修的多了
qq280932083
2017-6-27 18:38
这机子不好搞的。…。……。…。…。……
小莹虫
2017-6-27 19:01
你就等着无限返修吧
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 19:01
然而这才是刚刚开始
会员907842
2017-6-27 20:05
忘记放防导电纸(主板上贴的)
米奇
2017-6-27 20:22
这款北桥经常坏
zskenge
2017-6-27 20:38
这个桥发热高最好重植下珠
lochai
2017-6-28 13:47
AMD 就这样 来来回回的折腾
萧瑟的枫叶0140
2017-6-28 16:13
楼主好厉害,虽然我看不懂,还是要多逛逛论坛学习了
fuliwei
2017-6-28 17:10
还好烧的不是很糟
wwuu123456
2017-6-28 17:28
我也觉得用不了多久就会返修
凯华电脑
2017-6-29 00:10
楼主运气不错
wzyzm2008
2017-6-29 13:14
恭喜你修复成功
948990952
2017-6-29 13:19
你就等着无限返修吧
416676219
2017-6-29 13:21
准备好互相伤害吧
诚微科技
2017-6-29 13:38
直接加钱换机器
wbx123456
2017-6-29 13:47
这机器一定会返修的!华硕本来就热!在加上AMD 的本子 ,返修是一定的!
wxs666520
2017-6-29 13:49
楼主好厉害,原来是北桥问题啊!
余人
2017-6-29 13:59
北桥什么型号
吴正海
2017-6-29 14:16
碰上amd通病的机器现在不修了,浪费感情,除非客户要求讲明不保修可以
听话的孩子。
2017-7-5 21:41
这台机子北桥爱坏,显卡爱坏,而且北桥和显卡芯片都不便宜。
听话的孩子。
2017-7-5 21:42
还有就是,在散热加铜片这方面也有很多人不会搞。不过我个人不讨厌这款机子,毕竟了解这款机了直接上BGA,钱好赚。
he1030
2017-7-5 21:45
我也遇到过忘贴纸烧了的,看来以后一定要细心了!
qq100669246
2017-7-5 21:45
这个机器很少见了,不是北桥就是显卡
李怀利
2017-7-5 21:54
K40AF 二代机器吧 现在都很少在修了.............
贰じ当じ家
2017-7-5 22:05
不到一个月又会回来的··我上次搞了一本也是这样·加焊好了·用不了一个月啊·
笔记本维/配
2017-7-5 22:19
还有K40修,真不错。黑屏键盘大小写能按亮就是018的问题,反之就是北桥的问题。只是修好后,散热不太好入理,返修的机会也高。
天同专修
2017-7-5 22:40
这个机器保护电路不是很强,不台好修呀。。。加油
风骑士
2017-7-6 18:35
修的不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
83756116
2017-7-6 19:05
这AMD 的老机器还要修哦 太垃圾了的 给你送钱
514906332
2017-7-6 20:00
这机器修了北桥容易复修,散热也不好。要做好复修准备
sunmiao2014
2017-7-7 12:34
返修机率高、一般不接这机器、太麻烦 AMD的真是太垃圾了
qq463335616
2017-7-7 12:44
这个机器 amd的话 不要修 修了的话 过几天你们就会再见面
蓝德本本维修
2017-7-7 15:11
这种及其直 接不用修了。不稳 定的
