标题: A1286,820-2330-A不触发通病 [打印本页]
作者: 604144693    时间: 2017-6-26 17:57
A1286,820-2330-A 亮绿灯,不触发通病
第一件事情,接到这款机子一定不要急着干一体桥!!!
当初我记得第一次修这款机子的时候,我就干过一体桥,直到我干翻了,才认认真真静下心来修。
手上一直没有示波器,本来有示波器可以抓波波。用到示波器机子十有八九非常难修。也就没买示波器,今年回国打算买一台,哪怕用不到,也能装逼不是?哇哈哈哈...
当初测机的时候发现+1.1V_DUAL 电压居然只有0.25V,当初也没想明白,也没怀疑过电容问题。导致了后面还换了英伟达一体桥,还换过场管,最后抱着试试看心态,换了电容,居然就好了!
当初干桥的原因是因为这款桥修过比较多脱焊,导致的误判。盲修就这样,哈哈。
修了十几台都是同一个毛病,所以判断该问题应该为通病。哈哈
修好了的朋友记得给我,加分加分。谢谢。
以后尽量写些小白文,问题单刀直入! 看那么多信号太累了。
作者: txy2008003    时间: 2017-6-26 18:15
经验丰富。那种小胆电容在别的机子上也有出现容易坏的毛病。
作者: 292824637    时间: 2017-6-26 18:19
感谢楼主分享
感谢楼主分享
作者: bjblyj    时间: 2017-6-26 18:20
如果真的是通病下次就好搞了
作者: seed4wer    时间: 2017-6-26 18:31
牛逼哦如果是我就放弃了
作者: sy104689983    时间: 2017-6-26 18:51
还要先检测再去搞桥省事省时间
作者: WWEHBK    时间: 2017-6-26 20:11
好样的  谢谢分享
好样的  谢谢分享
作者: 只求共同学习    时间: 2017-6-26 20:17
认证成功,先来试下水
作者: wgf632496    时间: 2017-6-26 20:35
+1.1V_DUAL这是待机时候的电吗?
作者: 黄炳忠    时间: 2017-6-26 20:58
这机已经好老了,都很难修到了把。能分享经验是好事。
作者: yangyajun    时间: 2017-6-26 21:08
+1.1V_DUAL是桥待机吗
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-26 21:12
待机的电压,一般电容容易出问题。
作者: 604144693    时间: 2017-6-26 21:29
待机的时候就出的电压
作者: 本人新手    时间: 2017-6-26 23:03
可以可以,,很强势。。好经验
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-27 00:25
这种通病值得收藏   加分了
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-30 20:59
+1.1V_DUAL是桥待机吗  这个是什么电压?楼主看到请回复。
作者: 龙城电脑科技    时间: 2017-6-30 21:14
平时苹果修得少,多多学习下,下次修苹果少走弯路,谢谢楼主分享了,
作者: 刘哦i    时间: 2017-7-16 19:42
谢谢分享 下次修到注意下
作者: 必克本本精修    时间: 2017-7-27 14:46
其实这个机器英伟达一体桥虚焊导致的不触发比较常见。
作者: zh19831031    时间: 2017-8-1 20:55
老司机!双击666+关注....不过这机器已经很老了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-2 08:11
都是实用经验呀,赞一个
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-2 08:44
还没遇到过  如果遇到 一定会是是是
作者: 工孙    时间: 2017-8-2 09:01
确实没有示波器要走很多弯路的。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-8-2 09:05
苹果电脑再老都有人修。客户觉得自己当初花了那么多钱买的 还认为自己的电脑很好
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-2 09:19
以前这个多半是先搞桥  现在要先换电容了
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-8-2 09:33
通俗易懂,最喜欢这种机器了,多多益善
作者: solly1021    时间: 2017-8-2 09:34
谢谢楼主分享,希望能遇到!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-8-2 09:38
哎!目前还没有遇到这个问题,希望有机会捡到一个
作者: 黄垠    时间: 2017-8-2 13:18
苹果这机器还会出现这情况呀....
作者: 1449177335    时间: 2017-8-2 13:23
还没遇到过,先记下了
作者: LANNANHUA    时间: 2017-8-2 13:36
修过这样的,搞完桥不好放弃了,没想到还有这个问题,谢楼主,下次先搞这个
作者: qq311231    时间: 2017-8-2 13:40
这个问题 经典  少走弯路。  确实需要  扎实 认真。
作者: 心不动    时间: 2017-8-5 15:51
厉害厉害 多谢楼主的经验分享
作者: 泰博快修    时间: 2017-8-5 21:51
楼主的耐心值得学习 同时感谢楼主提供教程 谢谢
作者: 376446567    时间: 2017-12-22 09:38
看来真的是通病,哈哈,手上正好也有一个同一个问题,不稳定,有时能用有时不能用
作者: o0o0o    时间: 2017-12-27 10:35
进来学习下!感谢楼主分享经验!
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 22:09
桥虚焊了,电压会不出来了,按下桥,我可能先干供电芯片了。
作者: 战之神    时间: 2018-1-11 23:30
修得不错, 加分
作者: gb123110    时间: 2018-1-15 21:38
谢谢分享  学习了下次修到注意下
作者: 诚微科技    时间: 2018-1-15 22:22
看来是要去卖个示波器,不然下次又帆船了!
作者: wqye    时间: 2018-1-15 22:54
对,这个机有这样的通病,有待机不触发
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-2-8 16:12
这种情况还没碰到过,以前认为只有3,5V才是待机才有的
作者: WWEHBK    时间: 2018-2-23 15:07
和笔记本的通病差不多  运气好捡大便宜
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:57
苹果修的少       感谢楼主无私分享
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-2-24 10:17
感谢分享  下次遇到了会注意的 先查这个电容
作者: WX学习    时间: 2018-2-24 10:32
这个问题修道好多了    真是谢谢了
作者: 欧帅    时间: 2018-2-24 10:49
66666666666666665.................................................
作者: xunweijiayuan12    时间: 2018-2-24 11:46
感谢分享   下次遇到  可以秒杀了
作者: angelwanyi11    时间: 2018-2-24 11:57
如果真的是通病下次就好搞了如果真的是通病下次就好搞了
作者: 马立东    时间: 2018-2-24 12:03
还没有遇到这个问题,谢谢分享啊
作者: tianchengdianna    时间: 2018-3-3 11:17
学习了,这个机器修过不少,都是干桥,有好的也有没修好的,真是学习到了!
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-10 10:28
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 11:48
楼主是国外维修的?
作者: 604144693    时间: 2018-3-11 01:51
搭客5文起步 发表于 2018-3-10 11:48
楼主是国外维修的?
是的,在意大利做维修,基本没什么事情。
作者: woshidianpa    时间: 2019-2-9 18:10
这个机器现在修到就算捡到了。老款机器越来越少了。修一台少一台
作者: 极致科技    时间: 2019-2-9 18:20
电压低首查电容
作者: woku136    时间: 2019-2-9 20:52
你在那国 开店,给我介绍一下我,也想出国
作者: 604144693    时间: 2019-2-11 17:12
意大利,还是别出来了。后悔来不及。。。连在地铁上玩手机都提心吊胆的。
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-12 11:38
多谢楼主分享    之前遇到过一台但是不是这个电压的问题,rtc复位被桥拉低   换桥后好了一段时间 后面又是外围电阻电容都排除了  放弃了
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-12 14:44
少走弯路,直接收钱
作者: zhu568849139    时间: 2019-2-12 14:52
还要先检测再去搞桥省事省时间
作者: rongshan    时间: 2019-2-12 14:52
感谢楼主分享
作者: 点点BIOS    时间: 2019-2-12 15:44
这种小的坦电容这么爱坏么。按理来说苹果的选料应该严格的很。我记得上回有台1286也是一样没上电。拉过来一顿桥一点用都没有。一直没想过这种电容会有这样的问题。下回注意了!
作者: 王大超    时间: 2019-2-13 22:01
作者: 下一页a    时间: 2019-11-16 21:37
遇到几台A1466短路的 也是这类电容坏。
