标题: 联想E40 老机器 换了全新显卡外接花屏 内屏不显 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-6-26 16:41
E40   开机不显  大家都知道显卡 不好    正常 是植个球 在焊回去  都可以好的     但是有时候会碰到 重新植球   或是换了全新的显卡 还是不显   我以前碰的 都是修不好换给客户    但是今天又碰到一台 我就不死心了  换了全新显卡芯片之后 还是花  这明显不是显卡的问题了    没办法 把四颗显存都换了 好了  这个工程量太大  有机器多的时候不高兴 修   这不是这几天  没什么 机器就修 试了一下   果真好了     现在的显存也会坏了 你们大家知道吗   我修了 这么多年  显存坏的 真的很少
作者: H55    时间: 2017-6-26 16:57
这个机器 显存坏的少,,, 风扇和 显卡 倒是坏的一塌糊涂
作者: ssuhk    时间: 2017-6-26 17:07
很少见显存坏的
作者: longzhshi    时间: 2017-6-26 17:08
经常都是压一下显卡,
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-26 17:38
这个机器都是散热器不好,导致显卡出问题,检查温度
作者: sy104689983    时间: 2017-6-26 19:16
应该是做显卡的时候显存黑胶爆了吧
作者: yangyuchengcn    时间: 2017-6-26 23:10
这个就是显存黑胶爆了而已
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-27 00:08
显存也是通病了吧   好像是显卡旁的两个可以  加焊的时候会爆珠
作者: Cheng平    时间: 2017-6-27 11:28
也有修过两台  重植 显卡  显存
作者: FTD2013    时间: 2017-6-27 12:32
换了这么多,客户愿意出钱?我这边报不起价,这种情况一般都是报废。
