标题: 小修V星Z97 XPOWER AC 加电掉电 [打印本页]
作者: hujinyang    时间: 2017-6-26 16:39
          今天上午客户拿来一个电竞大板V星Z97的主板,客户说在家点不亮,让我帮他看下,拿到主板后我看了下外观, 发现主板在别的地方修过了,来个图              [
当时想了下自己技术不太过关,不想给他弄了,就给客户讲了下.....,客户说修吧,修好就用修不好就在买新的,好吧,我也不管了,给客户报了下价  弄好了收他130,客户说行,然后我让他在一旁等着了,自己慢慢弄吧,通上电之后,按下开关发现CPU风扇转转停停,想了下这种问题应该是主板缺少供电引起的,就用万用表测了下主板的各个供电,测到CPU供电场馆时,发现电压过低 只有0.17v不正常,好吧,,因为这样的主板供电不好查,就看了下cpu管理芯片,也没有发现烧坏的痕迹,继续看下别的,发现问题了
cpu背面的一个小八角芯片有两个引脚的底线烧断了,好吧,内心有点小激动了,连忙找到细铜丝接了上去,接好之后,通上电,测了下cpu供电场馆 0.8v,正常了,然后我把cpu内存装了上去,再次通电,跑马亮机了
在附上亮机bios,文件过大,分开上传了 微星Z97 XPOWER AC 左.7z (6.36 MB, 下载次数: 2)
