标题: 联想G470开机掉电 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2017-6-26 16:13
标题: 联想G470开机掉电
客户拿一台联想G470,插电源待机0.06,按开关电源灯亮几秒钟就灭了,可调电源电压也只是显示从0.06跳到0.065,基本上不跳动。感觉待机电压有点高,会不会是那里短路,量所有的电压没有发现短路,抱着先刷BIOS的心情试一下,还是无果,后来无意中碰到南桥芯片有点烫,直接把手放到南桥芯片,几秒钟就烫手。看一下是MH65的芯片,就换南桥,换好后插电,待机0。015,应该待机正常了,按开关,联想的标志出来了,维修结束
作者: yijia    时间: 2017-6-26 16:29
学习了,,
作者: 晶华岁月    时间: 2017-6-26 17:14
0.065会烫手啊
作者: H55    时间: 2017-6-26 17:44
待机是有点高啊。。。。。。。。。
作者: WWEHBK    时间: 2017-6-26 20:14
对 南桥发烫 就好办了
