G41T-M16 无显示维修
正大电脑快修
2017-6-26 16:13
G41T-M16 无显示维修
主板:G41T-M16 故障:无显示
上电插诊断卡,CLK,RST灯长亮,说明主板无复位。测各供电正常,测PCI时钟无,PCI-E及时钟均无,确认全板无时钟输出,时钟芯片为CV-184-2APAG,测芯片供电正常,48脚PG信号0V,路线至VCORE_PG 只有0.5V,明显不正常,继续查线路到内存槽底部,发现底部有线烧断的地方,不是很明显,刚好是VCORE_PG的上接供电。接起线路,上机跑码,测机正常。
反思:没有仔细看板的外观,至没有看出有烧断线的地方,绕一大圈才查出问题,下次一定要先目测主板外观再修板!
