标题: OB3302CP去保护 [打印本页]
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-26 15:48
标题: OB3302CP去保护
一台三色显示器。 亮一下暗屏。【灯管发红】。外接4根灯管正常点亮。 拆屏换完4根灯管。还是亮一下就暗屏。于是外接灯管测试。 发现用别的碎屏上的灯管就能正常点亮。用新灯管不管接一根还是几个。都不行。 于是考虑去保护。 芯片是ob3302cp。晶反复测试。 先把 7脚的电容拆掉。再从5on/off处【实测是5.1v点】接一个47k电阻。在接到7脚。就是说在7脚和on/off之间接一个47k电阻。 在反复开机长时间用都正常。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-26 17:39
楼主换灯管绝缘没有处理好啊,这样去保护,有安全风险。
作者: 919329353    时间: 2017-6-28 09:15
这样都行吗,下次试试
作者: lovefujie    时间: 2017-6-28 09:32
二楼的说有道理,这样子稳定吗?
作者: 米奇    时间: 2017-6-28 09:42
最好换灯管
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-29 14:50
你们没注意看我写的。灯管换个4个新的。 实质上怀疑上的新灯管不良。 还从新换了一套。 故障一样。 才没办法去保护的
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 19:36
灯管发红,已经漏电损坏了,建议直接换掉,
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 19:37
刚才没看清楚,你换的4根灯管漏电不
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-30 09:09
应该是没有。 正常操作。 皮圈。热缩管。堵头一样不小。不知道为何换个2套新灯管。就是不行。 用老灯管【别的屏】就能正常点亮。所以才换的灯管。但是新灯管上去。就亮一下。就保护了。 所以才千方百计去保护。
作者: yjwxfxte    时间: 2017-6-30 10:49
如果是我就改个高压条
作者: lastchen    时间: 2017-6-30 11:20
觉的不安全就改个通用条不然会烧的厉害
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-6-30 13:43
发红的灯管,去保护 就算能用,估计去不了多久时间,到时把高压板烧掉,高压板和灯管一起换,就得不偿失了,或者四根灯管换个二灯高压条,从四根灯管选两根比较好接上
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-7-7 13:25
也是一个方法。不过这种一般情况不能用。用不长
