联想G510 开机没反应
常州久仰
2017-6-26 15:38
联想G510 开机没反应
昨天接了 一台 开机没反应的机器 先拆开 看了一下 有点进水 但不严重 量了一下各各电感 没有短路的电压 插上电源 发现没有公共电压 后来发现 公共电压只有9V 。 想想怎么会这样 打开图纸 看了一下PQ301 被击穿了 换了一个 上去 在试就好了 我想不通 为什么 会只烧这个管子 其它什么 都没坏
心中有她
2017-6-26 15:49
后纸有电容坏了就们容易坏那个
三天的等待
2017-6-26 16:35
电容坏了就们容易坏那个
H55
2017-6-26 17:18
第一个隔离管 爆掉??????????
