g480
1990658298
2017-6-26 14:16
g480
机型:联想G480
板号:G480 LG4858L 11326-1
故障现象:开机后电流0.3左右不亮。
维修过程:朋友发来一台在质保笔记本G480
说正常使用成这个样子的。朋友已经拆机侧过无CPU供电无显卡供电。
其它不用多说果断拆机,
测得PU4201 原件TPS51640ARSLR芯片无
找到此原件后用表笔一触碰竟然掉了,
找料板补上新件。开机
加屏测试。高兴的有点太早了,开机后白屏。无图像显示。图片吗,忘了拍了。
处理显卡,调整启动顺序,还有一点内存卡槽不良调整后。 清理散热。维修至此结束。亮机OK。
