查看: 5915|回复: 10
怎么换电容
发表于 2009-5-29 00:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵~~~~今天看电容大肚子了,真的想解决一下,但是有很多个不怎么怎么快一点,听说有的高手用风枪就可以快速的换,我很羡慕他们。我也换个的但是主板反而不开机了。所以想求具体操作步骤
发表于 2009-5-29 00:41:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以前讨论过类似的话题,这个求助贴不应该发在这里吧?怎么换电容?如果不会换告诉你也是白搭啊。
发表于 2009-5-29 08:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拿个破板子 把电容全部拿下 在全部装上 反复几次 你也是高手
发表于 2009-5-29 09:22:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容是熟能生巧的事。说不来的。
发表于 2009-5-29 09:24:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼上的正解,我的以前和楼主一样,换的启动不了,多练练就好了。用电烙铁或者风枪都可以。
发表于 2009-5-29 09:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么板子?焊反了吧
发表于 2009-5-29 16:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家哈。虽然回答不是很满意但是觉得还不错了。
发表于 2009-5-29 18:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说这个 等于 怎么买东西 一样的概念
发表于 2009-5-29 21:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电容很难吗,多来几次就好啦
发表于 2009-5-31 17:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我(菜鸟)也有个板电容坏了,用烙铁40w的,老是熔不下来,后来烙铁里面窜火了,坏了,nnd刚买才用了一次就坏了。
发表于 2009-6-2 22:28:43 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
用850吹,我5分钟搞定9格3300
