笔记本电脑神舟K650E -I7-01不开机秒杀
qwaszx12
2017-6-26 13:54
拆机测量对地阻值,发现3.5V有一组对地短路,烧鸡,限流2A 电压调到3V,慢慢调电压,用手摸发现一个电容发烫 ,拆掉电容,阻值正常,,找了一个电容换好,阻值正常,,OK
附加选项
长城显示器宁波
2017-6-26 14:03
呵呵呵...烧机大法好...有时会直接烧掉了芯片
马立东
2017-6-26 14:04
这个电容可以不装吧,我一般这样的不装
qwaszx12
2017-6-26 14:05
要限电流,电压,一点一点的加,,
tlg520
2017-6-26 14:10
专家,,可以,,
什么时候是一站
2017-6-26 14:19
路过 学习了
大头成全
2017-6-26 14:22
呵呵,烧鸡大法真好啊!
rimnmgds
2017-6-26 14:25
我修到的都是南桥挂了
H55
2017-6-26 14:31
rimnmgds 发表于 2017-6-26 14:25
我修到的都是南桥挂了
蓝天代工 这种小 SR17D E ,我遇见的也是坏桥,, 这个桥马云卖的价格 还不便宜 60-70块钱还不包邮,,
天使爱情
2017-6-26 14:31
呵呵,短路烧鸡大法很实用,不过要慎用啊
test3535
2017-6-26 14:40
可以说是捡钱了
三步一倒
2017-6-26 14:42
烧鸡大法就是牛X
三步一倒
2017-6-26 14:42
楼主运气好
永久的爱128
2017-6-26 14:59
大 短直接妙妙的
黄沙
2017-6-26 15:01
捡钱的机器
2478624621
2017-6-26 15:10
楼主这类小问题就没必要发了 希望楼主多发一些更有用的帖子
zxb12341981
2017-6-26 15:24
在现在老多机器都是电容短路。
尘封回忆
2017-6-26 15:34
很简单,明了的分享
太极初学者
2017-6-26 15:50
这个问题已经是专家级别了
tanlei
2017-6-26 16:56
这个桥容易挂
zzpy1093
2017-6-26 17:01
这种小 SR17的坏的多
longzhshi
2017-6-26 17:06
大短就是烧鸡大法,就是送钱。
夜深邃
2017-6-26 17:38
我烧鸡都是0.8V开始烧
风浪子
2017-6-26 17:45
今天一天全是战神机器不好修
qwaszx12
2017-6-26 17:47
是的,,我也遇到过南桥坏的,,用烧鸡方法也能烧出来的南桥坏的话也会烫手的,
新芯箱硬88
2017-6-26 17:53
看着蓝天的板子 就是火
风浪子
2017-6-26 17:55
不过战神都是bios坏的多就还有就是桥坏
修不到钱
2017-6-26 18:10
谢谢给出思路
我去年买了4个表
2017-6-26 18:14
这款桥短路的多,楼主幸运
bjblyj
2017-6-26 18:17
楼主运气好
1831416392
2017-6-26 18:26
为什么,我烧三五伏都是桥发热
seed4wer
2017-6-26 18:29
大 短直接妙妙的HAHA哈哈
sy104689983
2017-6-26 18:48
烧机大法好 电流要调小
wgf632496
2017-6-26 20:40
我修到的都是南桥挂了
还真是,这种南桥坏的好多,有些加焊下能好
