标题: x240 集显通电电流瞬间到0.3a然后掉电到0a [打印本页]
作者: shaoqing1989    时间: 2017-6-26 13:53
x240 集显通电电流瞬间到0.3a然后掉电到0a,接着3v  5v消失,有遇到的吗?
作者: 黄沙    时间: 2017-6-26 15:04
0.3的电流是开机了还是有短路
作者: shaoqing1989    时间: 2017-6-28 12:23
不好修  正在查  没有短路
作者: shaoqing1989    时间: 2017-6-28 12:24
楼上遇到过吗
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:30
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-3 22:53
这机器好像没有图纸的吧   好像只有点位哎  你有图纸吗
作者: 笔记本手机fix    时间: 2017-7-6 09:38
图纸有。这个机器,我也遇到一台,先查到是网线接口处一电容短路,换了后,还是触发掉电
有时最高到0.2A。。。有时到0.018就掉。有时候0.05.。。。。各种掉电,刷了原厂的BIOS.也一样
暂时还没查到哪里有短路
chinafix.com.cn迅维网_X240图纸_VIUX1 NM-A091.pdf (2.63 MB, 下载次数: 32)
