标题: 三星NP450R4E显示三星logo界面后掉电 [打印本页]
作者: ast    时间: 2017-6-26 13:31
机器:三星NP450R4E
主板版号:BA41-02244A
故障现象:开机显示三星logo画面后掉电再开就不触发了
拆机后,通过测量发现开关引脚电压0.9V偏低不正常,把小板拔掉插电自动上点还是掉电,打开参考图纸跟点位找到jsub1接口如下图:
28脚kbc3_pwrsw#,直接进了ec的116脚通过r918上拉
测量电阻r918一端3.3v另外一端0.9偏低.测量电阻R918阻值10正常,判断为ec这端拉低了查看图纸发现JUSB1接口28脚还与VA510相连
直接拆掉,再测量开关电压3.3v恢复正常此机到此修复,拆掉的就是下图打圈那个。这是修好机子备份出来的BIOS
三星BA41-02244AREV1.0.zip
3.28 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李强超    时间: 2017-6-26 13:47
三星的机器,有图纸也不好修
作者: ast    时间: 2017-6-26 13:49
李强超 发表于 2017-6-26 13:47
三星的机器,有图纸也不好修
这种小问题还可以吧
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-6-26 13:57
学习了  楼主
作者: 黄沙    时间: 2017-6-26 15:06
路过加个分
作者: 徐思强    时间: 2017-6-26 15:52
三星的机器,有图纸也不好修
三星的机器,有图纸也不好修
作者: ast    时间: 2017-7-14 20:03
徐思强 发表于 2017-6-26 15:52
三星的机器,有图纸也不好修
三星的机器修得比较少,有图纸跟点位一套好修点
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-14 20:27
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-14 20:33
这种问题捡钱啊,现在的机子很少能碰到这样的问题
作者: 西奥多    时间: 2017-7-16 16:51
楼主好技术啊, 直接秒杀的节奏啊。
作者: moanna    时间: 2017-7-29 13:44
现在手上有一台可以充电,但是用电池不开机。没有电池换,有大神遇到过吗。指点指点。。。。
