联想A600一体机掉电
chxd23
2017-6-26 13:21
联想A600一体机掉电
收到一台开机没有显示的联想A600的一体机,修好后,用了一天.给客户报好价格后,第二天,发现开机出现LOGO画面后就掉电。经过一番折腾之后,发现机器的风扇转速不快。换了两个风扇之后,开机恢复正常。已经测试半天了。明天准备交给客户
长城显示器宁波
2017-6-26 14:33
温度高了?风扇坏了?
mokanglong1985
2017-6-26 15:49
感谢楼主。。
hnxylyly
2017-6-26 16:20
感谢楼主分享!!!
潇洒小子
2017-6-26 16:24
amd的? inter不至于开机就关机
バ幸福De右岸
2017-6-27 05:35
应该风扇清一下灰就可以了,和ThinkPad似得,风扇灰,损坏多了就报错
秦将军
2017-6-27 12:58
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
刘锦明
2017-6-27 13:17
感觉不是风扇问题,可能还会出现的。
chxd23
2017-6-27 16:42
风扇坏了,转速慢,
caojunjie7568
2017-6-27 16:43
风扇转速不正常,开机不报错吗?
15191843091
2017-6-27 17:35
看看导热官好着吗???
1226143370
2017-6-27 17:39
刚刚开机 温度就很高?
夏日得风
2017-6-27 17:42
刘锦明 发表于 2017-6-27 13:17
感觉不是风扇问题,可能还会出现的。
是风扇的问题,修过太多了,主板检测风扇转速稍微不正常,就断电保护
mzpyyan
2017-6-27 18:16
谢谢分享
jxl0607
2017-6-27 19:06
学习了,谢谢
yigenma
2017-6-27 19:14
不错的经验
yigenma
2017-6-27 19:14
不错的经验
yigenma
2017-6-27 19:15
不错的经验 学习了
维修小虎
2017-6-27 19:20
风扇转速不正常,开机不报错吗 楼主之前是什么问题
风骑士
2017-6-27 20:30
看看电压都出来没有
xugang11184
2017-6-27 21:10
寻 金币哦 严重不足 加加加加加
xiaocao1021
2017-6-27 21:14
没有报错信息?
chxd23
2017-6-27 21:44
没有报错信息
刘锦明
2017-6-29 21:42
“主板检测风扇转速稍微不正常,就断电保护” 不可能吧。主有过热先保护吧
