标题: cq35不开机 [打印本页]
作者: 1990658298    时间: 2017-6-26 13:05
标题: cq35不开机
待机电 流正常 3   5v正常   io工作条件正常    EC_RSMRST#   发到南桥的复位信号0v    这个信号和待机芯片发出的pgood  相通。。。  待机芯片没有pg信号   强制给一个3.3v  再开机  能有0.03 的一次跳变    无奈  查3  5 v  反馈 看是什么引起待机芯片没发出pg信号     发现5v反馈  表笔一打  2v电压拉低  同时待机芯片发烫   。芯片烫估摸着  可能是后继电路引起的   断开5v连接点     打3  5v  电感阻值偏低 电流微微偏大 成0.04了   小短了? 没这么倒霉吧     又把连接焊起    打阻值不短了     这是什么原因    ???  手上正好没有51125   想换个也要等两天     郁闷中  特此求助
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-26 13:07
这样的问题我好像也遇见过,换个待机芯片试一下
作者: 517424170    时间: 2017-6-26 13:32
直接烧机  看看35V VREG短路了没  发烫一般是这两个电压 短路
作者: 黄沙    时间: 2017-6-26 15:09
还是先换个芯片试试吧
作者: ltbhao    时间: 2017-6-26 17:19
换了嘛???什么结果了
