VREG5短路
张小小白
2017-6-26 12:56
VREG5短路
昨天一个客户拿来一台华硕笔记本,型号为X43B。二话不说,用可调电源判断故障跟客户报个价。可调电源电流显示为0A。按下开关没有跳变还是0.然后跟客户说主板问题,修一下200元。客户同意了,等客户走了,把板子拆了下,板号为LA-7321P。可调电源电流显示为0A。一般有四种情况,1保护隔离电路无输出。2无3V,5V待机电压。3开机触发电路有问题。4主板供电短路引起保护。于是拿起万用表对所有电感打值,没有问题。再查公共点,公共点有19V。然后查待机电压,一量没有3V,5V.为了速度直接把3V,5V.供电芯片PU301换了,但问题依然存在,我只是一个小小白啊怎么有那么多问题。我摸了一下PU301芯片发烫,肯定有引脚短路,把芯片拆了下来,我打VREG3的值正常,打VREG5的值为0,问题就出现在这里,于是用烧机大法摸了PC318发烫,于是把他拆了。用可调电源通电,亮机。VREG5短路故障检修到这圆满结束。写的不好别介意啊。大神们帮忙加个分啊。
小强Gq
2017-6-26 13:13
VREG5短路,芯片发烫,待机肯定过高。还可调电源显示0A
小强Gq
2017-6-26 13:13
i5i5i5i5i5
2017-6-27 22:54
0A, 楼主四舍五入了?
