标题: 换盘面比换磁头容易,直接换盘面可行吗 [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2017-6-26 12:12
今天无聊,拆了个80G硬盘,发现磁头拆卸比较费劲,但盘面感觉比较好拆换。  把坏磁头的盘换到坏道盘上考取资料可行吗?
另外WD绿盘换到蓝盘上拷(硬盘主板BIOS也换), 就是不知道盘的兼容性如何,有人试过吗?
作者: shibios    时间: 2017-6-26 13:37
你试验过了吗  可以吗
作者: 芯超科技小俊    时间: 2017-6-26 13:53
你打开硬盘看看就知道哪个简单了
作者: 尘封回忆    时间: 2017-6-26 15:39
同等楼主回复
作者: 牵手】】达不    时间: 2017-6-26 16:34
换盘面要比换磁头复杂很多 端盘面只针对硬盘电机损坏 和盘腔变形的硬盘 而且在端盘面的过程中容易造成对盘面的损坏
很多硬盘开盘恢复成功机会就只有一次 所以大家还是慎重为好
作者: zeng33115    时间: 2017-6-26 17:04
这个赔不起,一个T的 毛片没得了,找我陪10W-30W
作者: muzichunyu    时间: 2017-6-26 17:23
数据恢复是很讲究的啊 不是这么玩的哦  更换磁头也是有原则的啊 wd的得看型号和板号的 备件盘找对了,手法到了,换磁头和盘仓都可以的  一般都是换磁头简单些的,不知道楼主为啥感觉换盘仓简单
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-6-26 19:06
实践出真知, 来吧,少年  多试试,反正开过的盘卖废品一样的价的,
作者: lgf8188    时间: 2017-7-1 16:49
开盘换头还是可以的呀,也不会太麻烦, 换盘面复杂多了,考虑的因素也会增加
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-3 12:25
手法到位换盘面也没关系,但是换盘面的风险很大啊,不谈是否会刮碰,就是上螺丝也很讲究,螺丝的位置,松紧,盘片的位置等等,可能要校对很多次
作者: 向前一刀    时间: 2017-7-3 16:35
动手试下不就知道了,只有自己亲自试过,才知道换盘片精细多了。
作者: 维修公司    时间: 2017-7-9 18:29
换磁头,环境很重要,要无尘环境,。。。。
作者: scq330    时间: 2017-7-9 18:35
怎么会有换盘面比换头简单的想法的呢,想不明白...
作者: zhangxunhai    时间: 2017-7-9 20:25
不是为了要数据,就不要这样折腾了,,,。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-7-11 10:19
盘面搞不好容易污染和划伤,磁头要好换些
作者: libangzhi    时间: 2017-7-14 10:51
换磁头方便 如果换盘面的话风险太高 不值得
作者: fqyay    时间: 2017-7-15 11:08
你的是单盘片吗  ,单盘片可以试下
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-16 17:16
换头方便些吧
作者: 音符..    时间: 2017-7-16 23:23
一般的技术顶多换磁头吧,盘片实在不敢恭维
作者: 创实电脑    时间: 2017-8-4 09:16
换盘片 呵呵 还是换头方便点吧。。。。。。。。。。。
作者: 7247247241    时间: 2017-8-6 21:21
你打开硬盘看看就知道哪个简单了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-8-8 14:19
你试试就知道 都不简单     你试试就知道 都不简单
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-10 11:23
建议楼主找一些数据恢复方面的资料来看一下。如果有很多多余的盘,你尝试一下,就知道哪个容易了。个人理解还是换磁头比较简单。
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-14 16:01
首先你要在无尘间操作,你换盘片同心就会有变化。还要有专业的软件和机器帮助,还有在换的时候频频出现的各种问题,数据重要的话,没有能力不要动手,不然后悔没有用了。
作者: he1030    时间: 2017-8-17 16:58
可以不过比较困难!!!!!!!
作者: cater99    时间: 2017-8-18 19:52
只记得一些旧款maxtor是换盘仓容易
作者: 吴正海    时间: 2017-8-18 20:01
DZZLLUN 发表于 2017-8-14 16:01
首先你要在无尘间操作,你换盘片同心就会有变化。还要有专业的软件和机器帮助,还有在换的时候频频出现的各 ...
同意,鉴于制作工艺,在标准的东西也有误差,所以换盘片的话在上螺丝的时候后有顺序,松紧也有定量,在工厂会有专业机器对螺丝刀的力度进行校正,而你估计没有这些东西,还是熟悉下换磁头比较实际点
作者: jian9369    时间: 2017-8-24 10:52
盘面搞不好容易污染和划伤,磁头要好换些
作者: 红色童年    时间: 2018-2-24 12:29
楼主的想法很好,但是你要考虑到:固定在电机轴上的盘片“振动”……如果安装不同心的话调试会很麻烦,特别是多盘片的,否则轻则的情况是数据拷贝速度极慢,重则……
作者: 红色童年    时间: 2018-2-24 12:31
红色童年 发表于 2018-2-24 12:29
楼主的想法很好,但是你要考虑到:固定在电机轴上的盘片“振动”……如果安装不同心的话调试会很麻烦,特别 ...
通常都是在电机坏掉的情况下万不得已才更换盘片
有空你可找个盘拆下盘片再装上试下就知道是什么情况了
