标题: 苹果820-3435进水简单维修 [打印本页]
作者: 凉葫芦    时间: 2017-6-26 11:45
  作为论坛一位忠实的潜水党,第一次不太会发维修帖,就先发个简单的捡死鱼本子吧,太懒了。
  本子来时不加电,电源绿灯不亮,心里小喜,就喜欢修灯不亮的。愉快的给徒弟直接拆本,发现进水还是被修过的,键盘的背光灯和绝缘膜都没了。慢慢修吧,,测量PP3V42_G3H 为0V,于是查U7090的工作条件。6PIN主供电和8PIN控制电压都正常,芯片周围也没掉件,芯片坏了?再测L7095对地阻值是0欧,原来短路拉低了。这就好说,电感去掉,是后边短路,由于相连较多且被修过,直接烧鸡大法伺候,最后发现EC边上的C5002小电容被腐蚀坏掉,之前只是被人清洗过,不易发现。去掉后不短路了。换后通电,绿灯亮了电流也上去了,心想这么简单么。 接屏测试直接亮机。果然捡到死鱼了
  装机测试,键盘部分按键不管用,苹果键盘换的有些恶心。最后换完试机一切正常。
第一次发帖,时间紧凑,也不会编辑,都不知道从哪开始··真是修着容易发帖不易啊!  感谢论坛那些发帖和分享的朋友们,谢谢你们的无私奉献,辛苦啦!
作者: 赶紧撤    时间: 2017-6-26 12:25
可能是电脑主人自己清洗的,别人修过问题没这么简单
作者: aozihao    时间: 2017-6-26 12:45
苹果机器不怎么好搞
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-26 13:26
实力在,运气一般不会差。。。
作者: qinjunbiao    时间: 2017-6-26 15:07
苹果啊,看着头就大。。
作者: amdkgd    时间: 2017-6-27 06:39
苹果感觉不好搞
作者: 16618206    时间: 2017-6-27 08:18
有钱赚  就是满满的幸福
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-27 10:10
苹果报价好报价
作者: guo861218    时间: 2017-6-27 13:23
楼主运气不错
