标题: T61点开关风扇转10秒就停,无法开机 [打印本页]
作者: 顾凯军    时间: 2009-5-28 23:21
听朋友说是温控坏了,不知道是哪个温控,也不知道如何判断温控芯片坏,初学本本刚从台式过来的,很晕啊。各位兄弟指点下吧,不搞出来客户那边交代不过去。
作者: 快乐王    时间: 2009-5-28 23:40
可以直接更风扇,让他一直转,1根接地,1根接5V供电,可以从USB那接
作者: 狗不理包子    时间: 2009-5-29 07:17
关键在于开机的那10秒机器正常吗?
如果正常,先解决散热问题,一般散热问题不会这么快,除非没有散热片
如果不正常,上诊断卡,看电流,好多笔记本都是有自动保护的,比如没有内存(或者不过内存),开机一会儿就会断电
作者: 顾凯军    时间: 2009-5-29 10:07
温控制芯片是不是有3个啊,也不知道哪个出了问题呢,该如何判断?
U1  ,1,2脚的电压是3.3左右,另外3脚并排的是接地.
作者: 有点乱    时间: 2009-5-29 21:59
楼主上电这10秒钟机器正常吗,如果正常的话,检查一下风扇和风扇的控制电路。
作者: 小贝花    时间: 2009-5-29 22:03
貌似是开机掉电啊 楼主请形容妥当
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-29 22:19
风扇有没有堵
作者: 本本硬件    时间: 2009-5-29 22:32
楼主发问模糊  说清楚点
