标题: 联想b460 [打印本页]
作者: 爱尔    时间: 2017-6-26 11:29
标题: 联想b460
联想 b460开机掉电   电流在0.2这样  有触发     就是cpu的铁片mos坏      这个要和62882芯片一起换会比较稳定
作者: 心不动    时间: 2017-6-26 17:37
这个都是用MOS管改
作者: 滕红林在线    时间: 2017-6-26 18:59
这个机器有时候换了6721和6725后,电压出来了,还是不跑的,就要注意下是不是电压不对了,我遇到换了后电压1.3v的,直接不跑码的。必须换62882
作者: xj900905    时间: 2017-6-26 19:04
通病 来钱快
作者: amdkgd    时间: 2017-6-27 06:46
嘿嘿,确实给力,,
作者: cxghsm    时间: 2017-6-27 07:44
这都是通病了 送钱来的。
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-27 10:11
这个是通病吗
作者: 君威笔记本    时间: 2017-6-27 10:17
感谢楼主分享
作者: 木木123    时间: 2017-6-27 10:19
联想b460 确实是铁MOS管容易坏,改其他的MOS管用不了多久就又烧了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-27 10:24
这个烧了芯片一般也坏
作者: drema    时间: 2017-6-27 10:34
是啊。这个机器3/5伏那里也太坏的
作者: 张启辉    时间: 2017-6-27 10:55
通的就是好,,赚钱快
作者: 小坤0    时间: 2017-6-27 10:56
这个通病都知道的
作者: 马立东    时间: 2017-6-27 11:07
这个机器最多的故障就是51123那里问题
作者: 天同专修    时间: 2017-6-27 11:12
是的,这个是这款机器的通病哦
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-6-27 11:51
这个换了铁壳也是好坏,不如用普通管改的用的住
作者: tanlei    时间: 2017-6-27 12:02
容易返修    接了的直接换板子
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 12:04
早出来了,通病
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-27 12:14
这个机器问题不少啊,CPU 供电芯片和管子一起换比较保险点
