气不过,也谈联想G505上电无显……差点掉坑里
红色童年
2017-6-26 11:04
我这台G505,上电0.4--0.5X循环跳变……CPU的各电压,显卡,内存电压等均正常,就是无显。(但,偶尔个别时候还是可以开机显示正常进入系统,而且一切完全正常!!但你只要一关机就仍是0.4--0.5X循环跳变…… 20次估计也就1-2次能成功点亮机器)
进系统2个多小时也没有异常(期间,简单上网浏览,基本都是待机,并无死机掉电,声网及显示也正常)
于是我就郁闷了……
好吧,常规打法---->(加热CPU,显卡等,----其实能在冷机时一下就点亮,而且还能持续几个小时的正常工作,显卡和CPU的面感觉不是很大,至少顶多勉强说是“虚”)刷ROM,刷了几个记不清了,有的干脆跑到0.3,有的故障和没刷之前一样(我也不敢肯定下载的ROM到时是否有问题),但期间我突然想到今天好像刷ROM时并没有“较验”,于是你懂的。
更换全新W25Q32,擦除后刷写,较验,OK。
接上电源,再上电,晕死了故障依然…… 好吧。。。先扔一边继续下一个笔记本…… 不经意回望一下这片G505发呆,这AMD的小CPU我也没法换啊,能换的也就内存了。。。仔细一看内存,2G的非原厂条???标签都撕下了一大半??换条内存吧,条子还是有的。
写到这大家都明白了吧,实际证明客户本子的那条2G条子也是好的(互换到别的笔记本上)!!怪事!
不说了,上图,差点就要帽着被坑的风险要订CPU了,坑
正是因为在测试之前偶尔能点亮且正常进系统,我才没怀疑内存。。。。换了内存后,屡试不爽,把把亮机OK!
(40.14 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
联想G505开机
2017-6-26 11:01 上传
我下载的是这款ROM:
http://www.chinafix.com/thread-994816-1-1.html
此ROM已验证,确实是OK的!!
(联想G505 芯片组:AMD 板载CPU桥 独显四个显存桥U56 BIOS 好板备份,测试正常!放心下载!主板型号是:LA-9911P REV:1.0 显卡型号是:216-0856010 绝对OK !各得好用请个分吧!请看主板型号下载!免得大家浪费分!)
红色童年
2017-6-26 11:07
友情提醒下:刷完ROM后,最好较验一下,少走弯路。
(另外:在刷ROM的时候,请好清洁干净各引脚!插座最好是贵的那种,别买几元钱一个的---->当然还是为了保证每次的良好接触!)
如果较验报错,你懂的。
个人感觉,10个板子的ROM点背的话至少能遇到1-2个ROM芯片是有问题的!
开开521
2017-6-26 12:48
路过。。。
compums
2017-6-26 14:14
怪问题就看你的脑洞够不够大了,差别就是没有想到。
维修能手
2017-6-26 20:14
BIOS芯片坏的还是很少,拆下来后通过编程器也很容易识好坏。bios感觉30-50台会坏一个
H55
2017-6-26 20:35
内存条 杂牌的导致。。 老火啊
黄炳忠
2017-6-26 21:16
我现在也碰到个麻烦事,联想G480 LG4858 这机型。和楼主的情况差不多,换了内存能好,用了1-2个星期又点不亮了,再换个内存又可以点亮。又用了1个多星期又点不亮了。还在找问题中。
chenxb
2017-7-12 10:41
学习了
泰港电脑科技
2017-7-12 11:00
楼主思路很明确,不错不错,有学习了一个实践
兵临城下123
2018-3-14 14:27
我的也是 这个故障 下 BIOS试试
betterhigh
2019-9-14 11:47
