标题: V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2 00 不跑了, [打印本页]
作者: 奇难维修    时间: 2017-6-26 10:57
老主板 V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2, 00, 不跑了,没显示.  PCI槽 有1.6V时钟,有3.3V的复位电压, 各路电压正常, BIOS重新刷了,还是一样, 请教各位老师傅,有修过的吗?  是那的问题?
作者: 1312698343    时间: 2017-6-26 11:09
IO桥。。。。。。。。
作者: letstone    时间: 2017-6-26 11:16
感觉都没过内存
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-26 12:09
内存的各个信号查下,比如SMBUS总线。
作者: shibios    时间: 2017-6-26 13:33
示波器 打下内存 看看过内存了吗
作者: 623016802    时间: 2017-6-26 16:59
看看内存是不是断线了,或者那个内存槽旁边的8角芯片来着!
作者: 奇难维修    时间: 2017-6-27 16:36
谢谢上面各位师傅了!  板以修复好了! 拆了风扇旁边的U5八脚IC, 完美亮机!
作者: jsf88926    时间: 2017-6-27 17:06
楼主运气不错  捡到便宜这个芯片经常坏 特别是V星主板
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 01:08
维修的这种小8脚貌似很容易坏
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 01:09
V星的这种小8脚貌似很容易坏
