联想G470待机0.02按开关掉到0.01
张天奇
2017-6-26 10:28
联想G470 一手修 待机0.02 按开关 调到 0.01 各位大侠 那里的问题 BIOS刷了 U5南桥BIOS U33I/O BIOS 也刷了 怀疑 HM65 南桥坏了 想换 但是太麻烦
TTJ
2017-6-26 10:33
这几开关小板爱坏
a17557
2017-6-26 10:36
桥很好换的啊...
724700778
2017-6-26 10:38
怕麻烦那就没办法了,桥坏你不换难道还有什么办法
xutangjian
2017-6-26 10:39
一般是桥问题了 可以线加焊 试试
ssuhkiqpl2
2017-6-26 10:45
先加焊一下试试,不行,在换个试试,别说麻烦
好人一生平安OK
2017-6-26 10:46
一般是BIOS 和 桥的问题多
sunwua
2017-6-26 10:59
电流掉下去要看看3 5V掉了没有
1312698343
2017-6-26 11:18
换吧嫌麻烦不行。。。
37摄氏度
2017-6-26 11:43
学习了.............
QWER998456
2017-6-26 13:09
桥的条件 轮一遍 EC尽量也测 基本桥这边问题
昵称坏
2017-6-26 13:15
那你到底想怎样?主板有没有短路啊?上电条件查了没?
LILIANGQIANG889
2017-6-26 13:16
先看看系统供电,不行就换桥
511194935
2017-6-26 13:17
我上次碰到个是南桥坏了
