标题: G50-30不认硬盘的简单修复 [打印本页]
作者: 心海无澜18    时间: 2017-6-26 09:36
标题: G50-30不认硬盘的简单修复
联想G50-30的机器,拿到手故障现象是不认硬盘。拆下硬盘外接台式机检测正常,排除硬盘引起不认盘。拆出主板看到是NM-A311 rev:1.0
接个硬盘发现不转,很明显是供电问题,于是调出图纸直接查硬盘接口主供电 硬盘主供电是J3这个节点有+5VS转换到+5VS_HDD供电,测供电只有2.7V 这点电压不足以驱动硬盘,打下对地阻值500多欧姆,排除短路引起电压拉低。开始查到源头+5VS的来源,搜索到+5VS是由Q4601转换过来的 5678脚+5VALW正常 123脚和J3一样只有2.7V,之前打过阻值5百多欧姆排除了短路原因,4脚只有5.7V,测Q22的SUSP信号,待机时候5V,触发后0V 这个是正常的,0V截止导通Q22到地,让R155的2脚 5VS-GATE顺利通过到4脚去导通Q4601 。通过排除Q4601 Q22这两个,逐步看到问题应该出在R155。万用表调到电阻档,测R155,图纸上是150K的电阻 实测只有80K 这肯定不对了。拆料板找电阻换上,测机OK,第一次写贴,请大家多多包涵~~~附上亮机图
作者: zzpy1093    时间: 2017-6-26 09:41
这个毛病比较少见。难的遇到
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 10:13
电阻坏了应该是阻值变大的
作者: 541872190    时间: 2017-6-26 10:18
这个地方是串联的 只是降流  所以就想楼上说的 变小了 也不至于 但是理论就是理论 实际可能有出入 反正搞好就OK
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-6-26 10:37
还没遇到过
作者: 维客科技    时间: 2017-6-26 10:43
我个人赞成3楼的观点
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-6-26 10:44
思路很清晰,很好
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-26 10:47
真是什么问题都有可能啊
作者: jy1035774095    时间: 2017-6-26 10:50
思路很清晰不然一般人还真的修不出来。
作者: fulang168    时间: 2017-6-26 10:51
帖子写的清晰,加分鼓励,..........
作者: ssuhkiqpl2    时间: 2017-6-26 11:10
我遇到过电阻坏了变大的,没遇到过变小的
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-26 11:24
有时电阻即使能量到阻值也不一定是好的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-26 11:26
写的很详细 加分了
作者: 为学来    时间: 2017-6-26 11:37
写得不错 思路侵袭
作者: bsm0630    时间: 2017-6-26 11:38
这种问题很少碰到。不过LZ思路很好
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-6-26 11:38
可以可以 修的很精彩
作者: qq524382488    时间: 2017-6-26 11:44
这种修的多了 其实是虚焊
作者: 37摄氏度    时间: 2017-6-26 11:44
不错不错,....
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-26 11:45
可以啊  简单赚钱
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-26 11:46
这种问题我修过,电容也坏了也会导致不认硬盘
作者: 吴华新    时间: 2017-6-26 11:59
写得不错这种问题很少碰到
作者: wagnrui    时间: 2017-6-26 12:02
理论就是理论 实践中啥问题都会有
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 13:05
路过,学习中阿,呵呵
作者: ct4251809    时间: 2017-6-26 14:14
故障虽然简单,但还是加分鼓励下第一次发贴。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-26 17:20
结合图纸找问题准  高手
作者: 1274641737    时间: 2017-6-26 17:46
应该是R154不良了
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-26 18:14
路人来此一游,学习了
作者: zxlzhx    时间: 2017-6-26 22:06
很清楚,一看就明白,值得加分,不过电阻小了G的电压会大才是
作者: 本人新手    时间: 2017-6-26 23:00
利落得很,,厉害厉害
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-27 00:30
修机不容易加分了
作者: iawiawiaw    时间: 2017-6-27 00:35
学习了,楼主利害
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-27 09:11
路过学习了
作者: 微笑王    时间: 2017-6-27 09:28
对着图纸找问题,还是很容易确定问题的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 09:33
第一次发帖加分鼓励,看图纸R155阻值增大更有可能导致5VS_GATE_R电压偏低哦
作者: 13726633143    时间: 2017-6-27 09:41
电阻变小的好难查
作者: -龟仙人-    时间: 2017-6-27 09:44
没有二级5V电压 还能亮?????????
作者: 心海无澜18    时间: 2017-6-27 09:55
能亮,去的地方是硬盘供电 USB供电等外设
作者: 心海无澜18    时间: 2017-6-27 09:57
huangxin52 发表于 2017-6-26 09:54
楼主,应该是r154空焊了吧?个人觉得r155从150k变成80k影响不大。。。。r154就是82k
空焊的可能性不大,我只是尊重图纸去修,不做任何假设性,至于阻值变小影响大或不大,我的理解是R155本体已经不良了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-27 09:57
修的好。。。都是经验
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-27 09:58
修的好。。。都是经验
作者: 王耀辉    时间: 2017-6-27 10:03
这种情况是怎么引起的呢?
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-27 10:15
是排阻的问题啊
作者: 木木123    时间: 2017-6-27 10:24
电阻阻值变小了?150K变80K,这个真没遇到过,都是阻值变大,电压才变小,估计是空焊了吧,不过楼主很细心,一路排查。
作者: liutianyu    时间: 2017-6-27 10:53
150K变成80K影响大的很,有些限流电路里面多一点点都不行,楼主帖子写的很清楚换个150K的就好了,我在很多帖子熊看到你总是跟人争来争去,不需要这样,别人修好了的案例是提供分享的,帖子写的很清楚150K实测80K,换个150K就好了,怎么可能说150K变成80K影响不大?跟154也没有关系
作者: chen12345    时间: 2017-6-27 14:17
加分   支持一下
作者: huangxin52    时间: 2017-6-27 22:12
liutianyu 发表于 2017-6-27 10:53
150K变成80K影响大的很,有些限流电路里面多一点点都不行,楼主帖子写的很清楚换个150K的就好了,我在很 ...
发现你真有意思,我难道不知道电阻在这个电路上起什么作用就来回帖了?我敢说你把这个电阻换成10k一样不妨碍它开启上面的n沟道场馆。。。仁宝主板电阻没丝印搞错了没可能吗?我能回帖就证明我仔细看了楼主发的帖子,也分析了楼主所说的故障。。。不是那些没过脑就为了1下载分来回复大神厉害佩服之类的回帖!再说我也没说楼主什么呀?探讨一下不行吗?发帖不就是为了分享和交流吗?不允许有不同看法吗?楼上不是也有几个人和我想的一样吗?我是胡说八道吗?也不知道你什么权限?还来删我的回帖,扣我的分。。。月饼的贴有不妥当的地方我也表示过不同看法,也没见过他来扣我的分,删我的贴啊?比如我楼上那么多无意义回帖,就是你想要的标准回复?
作者: 想飞88086    时间: 2017-6-27 23:02
我也是奇怪,电阻坏的都是阻值变大 还真心没遇到阻值变小的 再说 根据分压计算80 K得出的电压高于150K所以 综上述,假焊 虚焊可能性大。
作者: 想飞88086    时间: 2017-6-27 23:03
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-6-27 23:14
我这里有一台不认硬盘工作条件都有。就是不识别
作者: 晴天·雨天    时间: 2017-6-27 23:19
一眼看上去,这个板号还以为又是CPU二合一的故障
作者: test3535    时间: 2017-6-27 23:52
写得详细,不错。支持你
作者: huangxin52    时间: 2017-6-28 09:40
在光驱位上托架硬盘看是否认得到?还是认不到的话,仔细排查桥和sata相关的因素。。。
作者: a44877858    时间: 2017-6-28 09:43
没有硬盘供电,这故障比较少
作者: 星月科技    时间: 2017-6-28 18:17
我真的不想灌水,但是你们非得逼着我灌水,难道论坛活跃不起来,是你们强制性的要求会员回复就可以把论坛的活跃性带起来的吗?我现在感觉,你们搞认证,我觉得可以理解,以前HM以下平台的时候,那么多通病,没人搞认证,现在HM以上了,通病越来越少了,机器修的也越来越少了,你们再去搞个认证,搞认证也就算了,为毛还要强迫性的去回复,你叫我回复什么东西好,明明是找个图纸,非得去别的帖子里面扯上两句淡,扯完了,搜索这个词条去扯两句,完了再去别的帖子扯两句,我感觉我还要花心思去回复一个帖子,我真的好累。
作者: 星月科技    时间: 2017-6-28 18:21
作者: 杨炳锋    时间: 2017-6-28 18:24
电阻阻值变小吗?我一般修的都是电阻变大了或者无穷大
作者: 丁福友    时间: 2017-6-29 08:58
修的不错值得学习
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2017-6-29 09:18
电压不足 不认盘是常见的问题
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-29 09:51
路过  学习了
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-29 10:49
这个修的不错   呵呵呵
作者: 小坤0    时间: 2017-6-29 11:09
飞个5V过去就可以啦,
作者: wg    时间: 2017-6-29 11:14
电压不过去导致。不认硬盘
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-7-1 09:19
楼主的基本功很好,要是我早就修桥了,电阻变小情况很少的。
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-1 18:01
