查看: 2779|回复: 12
[主板维修]
小修华硕Z77主板
发表于 2017-6-26 09:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来一片华硕主板P8Z77,说不能开机。
先检查无怀孕 烧伤之类的。上电不触发,按照维修流程不触发开始测试,结果发现各个条件都有,怀疑是桥坏。取下散热片发现好多灰,就用毛刷把灰清理了一下,清理之后发现SATA接口旁边有根线有点灰暗,牙刷洗板水伺候,发现有点轻微的腐蚀,刮线补线。上电触发,完美亮机。有感——那些灰尘也会导致腐蚀吗,特别是沿海一带。
评分
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-6-26 09:18:19 | 只看该作者 �
楼主真仔细{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-6-26 09:39:51 | 只看该作者 �
眼睛不好  可能要搞到怀疑人生咯
发表于 2017-6-26 09:45:48 | 只看该作者 �
楼主  好技术 收藏了
发表于 2017-6-26 09:50:08 | 只看该作者 �
南方天气本来就比较潮。要是灰尘吸收水再覆盖在主板上。那是肯定很容易腐蚀的
发表于 2017-6-26 09:50:12 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2017-6-26 09:58:18 | 只看该作者 �
你这观察的也够仔细的
发表于 2017-6-26 10:51:02 | 只看该作者 �
估计是3VSB待机类的供电线烧了。
发表于 2017-6-26 11:08:50 | 只看该作者 �
灰尘时间长了。会腐蚀的
发表于 2017-6-27 05:42:56 | 只看该作者 �
LZ观察的仔细,修腐蚀的板不仔细有时很难修的
发表于 2017-6-27 08:42:34 | 只看该作者 �
看图没有看到那里断线。
上 次有一个客户送来的也没修好,换了二手主板给他了,现在想起一直丢在那里。没空还有懒的修。
点评
BIOS左下角 补的线 仔细看  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:17
发表于 2017-6-27 12:17:35 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2017-6-27 08:42
看图没有看到那里断线。
上 次有一个客户送来的也没修好,换了二手主板给他了,现在想起一直丢在那里。没 ...
BIOS左下角   补的线  仔细看
发表于 2017-6-27 14:20:20 | 只看该作者 �
加分   支持一下
