修THINKPAD T510 发现件鸟事
仁者乐山
2017-6-26 08:14
插电短路,摸上管发烫,换了不亮机,查没CPU供电。后来发现上管第一脚标错了位置,装反了,装好亮机
(400.85 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2017-6-26 08:13 上传
958744524
2017-6-26 08:32
上管装反了,CPU没有烧掉,楼主运气不错。
jmmairongzhang
2017-6-26 09:10
联想的主板也会出这样低级的事
阿修罗电脑行
2017-6-26 09:12
是板子上电路丝印标错了……还是 你把东西装反了……
阿修罗电脑行
2017-6-26 09:12
henry576
2017-6-26 09:21
我以为是什么了事呢
mycoder
2017-6-26 09:21
不会是二修机吧。?
416676219
2017-6-26 09:25
额,这都可以。一通电不是就完了。楼主运气好。我是混下载分的
汤小波的微笑
2017-6-26 09:27
楼主技术不错
二年级
2017-6-26 09:28
低级错误,幸好无大祸。
浩祥电脑
2017-6-26 09:29
这个是谁装反的呢,这个还能装反,也太不细心了吧
工孙
2017-6-26 09:32
昏倒,这样的错误也犯,焊反了不击穿吗?
ljyunshou
2017-6-26 09:36
现在的主板代工厂越来越牛了
ct4251809
2017-6-26 09:44
楼主能不能标示下,是那个上管标错了。
汤小波的微笑
2017-6-26 09:45
技术 不错 楼主
coal
2017-6-26 09:59
这种错误一定要注意,运气好不会烧,运气坏那就烧咯,小心驶得万年船楼主
会员647256
2017-6-26 10:04
无奇不有
1035672944
2017-6-26 10:06
装反了没有烧
CPU啊 运气真好
236017517
2017-6-26 10:07
碰到过,就是T510,当时还认真的跑了下线路,确定是工厂标错上管1脚。
282731906
2017-6-26 10:09
没遇到过 长见识了 楼主很细心
三问号
2017-6-26 10:12
可以理解 是人都会出错
恋上【妳的床】
2017-6-26 10:16
自己装反了吧
赣州新锐科技
2017-6-26 10:24
楼主真细心 ,也算是捡钱的了。
test3535
2017-6-26 10:27
无语。。这也是无语了
jy1035774095
2017-6-26 10:34
还有这种事情涨知识了。
xutangjian
2017-6-26 10:38
是自己装反了 后来才发现的
xutangjian
2017-6-26 10:38
是自己装反了 后来才发现的
724700778
2017-6-26 10:38
这个是通病,是不是待机搞
fulang168
2017-6-26 10:39
厂家做板时标错丝印了?那这型号的机器都标错了.......??
MAZHIYOU
2017-6-26 10:42
xwc
2017-6-26 11:02
那位好汉有么有 精英RS780M-M3 V1.0求图纸?
huyeping519
2017-6-26 11:08
这个也能装反,里面两个脚的大小都不一样
chengdengjiang
2017-6-26 11:11
你这个 是捡到钱了 多来这样几台 爽啊
猥琐蜀黍
2017-6-26 11:19
大厂居然会出现这种现象
37摄氏度
2017-6-26 11:27
学习了....
卡拉
2017-6-26 11:30
楼主:要小心啊。 烧 CPU可不是 闹得玩。
卡拉
2017-6-26 11:30
寒风2015
2017-6-26 11:34
楼主真的很细心,佩服
寒风2015
2017-6-26 11:34
楼主真的很细心,佩服
为学来
2017-6-26 11:36
哈哈这样都行 LZ是来骗分的吧 嘻嘻
全诚电器服务
2017-6-26 11:39
没把板子烧了对得起你了
南昌电脑维修1
2017-6-26 11:41
cpu 没有烧掉啊,
南昌电脑维修1
2017-6-26 11:43
这机器可能是人家修过的,价位报高了就没修,所以人家才把那管子装反
chh0596
2017-6-26 11:47
现在很多都标错边。不过这个CPU没坏。也是运气好啊。修铁管CPU基本都是无一幸免
linxus
2017-6-26 11:48
这个我都不看脚位 直接看下面的触点最好了 肯定不会错的
wagnrui
2017-6-26 11:50
有着鸟事 不会是你就自己看错了吧
吴华新
2017-6-26 11:55
你运气不错吧 你乌龙吧?
QWER998456
2017-6-26 12:46
运气好 没有冒烟
CD20170601
2017-6-26 14:09
又秒杀一台了呢,运气好,修机都爽
rimnmgds
2017-6-26 14:31
这个一般看里面的焊点大小 从不看丝印
三步一倒
2017-6-26 14:39
铁壳MOS 需要手工过硬
占卜‰
2017-6-26 14:55
还好没有烧机。、。、
占卜‰
2017-6-26 14:55
还好没有烧机。、。、
z460268306
2017-6-26 14:59
装反了 没烧机器 运气还是好
联硕本本维修
2017-6-26 15:00
兄弟 是你自己没有好好看啊 标识的很清楚啊
黄沙
2017-6-26 15:02
装反了U没挂么
wangliangren
2017-6-26 15:58
换这种管子都没有去看什么一脚。都是开里面的焊点。有一个要大一点
蔚蓝技术中心
2017-6-26 17:19
乌龟壳壳很容易坏
蔚蓝技术中心
2017-6-26 17:20
我这里一般都是直接改掉
芯维小春
2017-6-26 17:32
你把东西装反了……
zxlzhx
2017-6-26 20:22
还有这样的,真会一定要注意
wck79
2017-6-27 15:56
楼主很细心
liya881029
2017-6-27 18:11
装反为啥要烧CPU?有大神解释一下不???
xiudiannaode
2017-6-28 12:52
铁壳MOS管不好分脚
夜乌鸦
2017-6-28 16:46
楼主好眼力
1449177335
2017-6-28 17:08
换反没烧 运气不错
杨慧春
2017-7-1 18:27
zp00195800
2017-7-1 21:52
这种换了好像不怎么耐用的,而且还蛮贵的。
zg198652
2017-7-2 10:07
学习一下啊
hongpeng163
2017-7-3 09:51
装芯片一定细心,要不装反就麻烦了,特别是显卡桥
sssyfh
2017-7-3 10:14
你这还真是简单勒。。。。这样发帖有什么意义呢
超越孤独
2017-7-3 13:35
CPU居然没坏,奇迹。我上次换的错了大短然后就悲剧
去讯维累死导师
2017-7-3 13:37
这种都是一批一批出的pcb版 所以这样一批都有这样的问题 设置说不定 联想一直没发现 所有都是这个错的丝印
hyy
2017-7-3 20:15
显存导致内接不显,外接显示 这种情况蛮多的哦
