苹果6plus 微信视频的时候对方听不到自己的声音
冰心·寒情
2017-6-25 23:56
今日修了两个微信视频听不到自己说话的声音
客户拿来说微信视频没有声音,于是打开手机测试 录音正常 打电话正常 竟然QQ视频都正常。
证明主送话器正常,换了个听筒排线,然后再测试微信视频,正常。
看来是听筒排线的上的副送话器坏了,而6p微信恰好用的就是这个送话器。
首次发帖。不足之处,多多关照。
雪山冰激凌
2017-6-26 16:31
这个我一般会认为是软件设置的问题,拿给我肯定搞不好,楼主修好了,谢谢分享
バ幸福De右岸
2017-6-26 16:38
一般遇到这种问题的话考虑软件问题可能性大一些
rock52123
2017-6-26 20:38
你说的是前置摄像头的排线么?
冰心·寒情
2017-6-27 22:38
rock52123 发表于 2017-6-26 20:38
你说的是前置摄像头的排线么?
对,就是前置摄像头排线。换了两个了,一换一个准
bolandiannao
2017-6-29 10:49
我也遇到过这种情况。
罗卜头
2017-6-29 18:39
有台6P换了前摄还是一样没声音
轩辕思天
2017-6-30 13:22
副送话器的故障,导致这样的问题出来,多谢楼主的分享。
jukon175555
2017-6-30 16:31
这也是硬件问题 啊 我一直以为是微信问题哦 学习了
449号
2017-6-30 22:17
难道修台苹果,技术可以
{:4_136:}
萧瑟的枫叶0140
2017-7-1 09:21
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
宝国
2017-7-1 13:44
这个问题一般都是前置摄像头上的MIC有问题,一般排除的时候可以先不拆,直接找个前置摄像头扣上主板试一下
