DELL5110大短路,另类思维代换乌龟壳,文末有亮点哦
猪猪窝窝
2017-6-25 23:46
今天从同行那里取来台机器,上图
加电测试故障,我去,吓一跳,大短路
请无视台灯座上粘胶带留下的痕迹还有那块擦硅胶用的抹布,啊哈哈,开始拆机,裸板测试确定公共点短路
好了,烧鸡大法伺候,大概几秒钟的样子,摸到一个乌龟壳烫手,打开图纸看了下是这个情况
PU9202这个乌龟壳场管发烫,断开PL9201,公共点不再短路,确定是场管这边问题,直接拆掉4个场管
这里发现真的有个场管是坏了,刚才烫我那个?!擦擦,看到黑了不?
拆了以后不再短路,但是,这个我记得乌龟壳的没有备货了啊,翻翻料板,居然都没有,好吧,挑战我的极限,料板上拆了两对待机供电的场管
真的很伤神的说,测量所有点没有异常,加电电流可以跳变,装屏测试
可以了,功夫不负有心人啊,装机
好了,文末亮点不是标题党哦,乌龟壳也能代换,嘿嘿
灰色板砖
2017-6-26 08:33
楼主这种创新精神,值得学习
江苏阳光
2017-6-26 09:13
不喜欢这样改,心理上过不去
军少少少
2017-6-26 09:16
不错、谢谢、、、、
super584521
2017-6-26 09:22
呵呵 楼主的思维真的就像是怀孕啊!
super584521
2017-6-26 09:22
呵呵 楼主的思维真的就像是怀孕啊!
猪猪窝窝
2017-6-26 23:05
江苏阳光 发表于 2017-6-26 09:13
不喜欢这样改,心理上过不去
没办法,人都是逼出来的嘛
jokesun
2017-6-26 23:16
改的可以~~只要结果正常了 那就是完美
jokesun
2017-6-26 23:17
改的可以,只要结果正常了 那就是完美
jokesun
2017-6-26 23:17
改的可以,只要结果正常了, 那就是完美
jokesun
2017-6-26 23:17
改的可以,只要结果正常了, 那就是完美
jokesun
2017-6-26 23:20
不好意思,电脑问题,怎么发了那么多条上去,哪个管理可以帮删了多余的几条,谢谢
pyjincheng
2017-6-26 23:53
遇到王八壳都是改省事 主要王八壳不好焊
Cheng平
2017-6-27 11:32
发现我前面改的v370 改得真漂亮
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 11:34
这种方法可行!
永不放弃LYH
2017-6-29 07:43
改的不错,只要修好 稳定就行,加分
漂流的人
2017-6-29 09:24
这样改 样子有点丑啊 。不过楼主技术漂亮
初升的光阳
2017-6-29 09:47
乌龟盖 太容易坏了
lichaolian
2017-6-29 10:02
这样换发热严重吗,我之前换了很容易烧
艾肖肖
2017-6-29 10:33
不烫说明代换成功
艾肖肖
2017-6-29 10:33
不烫说明代换成功
阿林Zz
2017-6-29 10:35
厉害 就是不太美观
1274641737
2017-6-29 10:47
这样改不稳定的 最好还是装回铁皮管子
猪猪窝窝
2017-7-17 09:17
是的,最好还是换回原来的乌龟壳,但是没有备货了,只能江湖救急,我用的是待机3V,5V的场管,功率应该不容小觑吧
