标题: 联想e455短路简单修复及独显bios版号 NM-A231 [打印本页]
作者: 修2011    时间: 2017-6-25 22:57
今天接到一台联想E455笔记本,故障现象:开机无任何反应。接下来开始测试,接测试电源听到了一声轻微的电源保护声就显示待机0.02,按开机键电流上到0.05又下来,在按还是没反应。当时看了电源表跟本就没有觉得是短路了,直接刷了下bios,在接电源故障依旧。这下就准备开始测试主板,拿起主板准备测试时,突然看见bios电池旁边一个小电容烧黑了,这下才反应过来可能是短路,拆下小电容还是短路,把主板翻过来用放大镜一看发现后面还有一颗电容也短路,换上两颗小电容,在测试主板公公共点正常,接电源亮机。(笔记本是修好了,就是很纳闷主板短路怎么不跳表了,希望大神们可以解释一下,谢谢了)bios板号是AAVE1 NM-A231 REV:1.0 独显 亲测亮机
e455.zip
2.88 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红太阳电子    时间: 2017-6-25 23:08
路过的,求加分
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-25 23:26
公共点都没测就直接刷BIOS?
作者: scq330    时间: 2017-6-25 23:36
这种小电容怎么会烧呢,很奇怪...
作者: dajiulmx    时间: 2017-6-26 00:26
做维修真累啊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-26 09:27
RTC电路上的吧,影响待机。。。。楼主好眼力!
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-26 09:39
兄弟你这个就是公共点短了,现在很多机器短路都不会大电流了,点火回路起作用了,也就是预供电电路
作者: 修2011    时间: 2017-6-28 02:01
谢谢大神指点啊
