标题: 笔记本不起电流 [打印本页]
作者: zjyguoni    时间: 2017-6-25 22:42
标题: 笔记本不起电流
华硕A85V  开机电源灯亮     电流不起来 把掉屏线  OK 了 电流上来  在插上屏线 笔记本正常点亮  这个到底是为什么
作者: DBJBW    时间: 2017-6-25 23:06
楼主经验老道,最好多测一下稳定性
作者: 红太阳电子    时间: 2017-6-25 23:07
解决问题了!我要加分
作者: bjblyj    时间: 2017-6-25 23:19
很多问题是解释不了的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-26 05:54
这个应该就是屏线接触不良导致的,所以插一下排线就修复好了
bjblyj 发表于 2017-6-25 23:19
很多问题是解释不了的
作者: 灰色板砖    时间: 2017-6-26 08:34
我也遇到一次,不过是客户自己插的没插好
作者: yzplyj    时间: 2017-6-26 08:37
一般主板有问题都是裸板修,楼主是怎么发现的问题
作者: cfpl834788035    时间: 2017-6-26 08:53
接触不好呗,
接触不好呗,
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 09:35
这个钱赚的轻松,有可能是保护了,你再插上去就好了,等于放了一个电,呵呵
作者: cwwc567894    时间: 2017-6-26 10:05
放个电试试
