联想一体机 B340
不忘初衷
2017-6-25 22:19
联想一体机 B340
联想一体机B340,外接喇叭正常,内置喇叭没有声音,声卡跟功放芯片都换过了,还是一样的故障!各位大神有没有遇到过这样的问题,有的话就帮帮忙啊,这台一体机超级急
HTKJ-08551988
2017-6-25 22:27
还得老老实实的查条件!
红太阳电子
2017-6-25 23:09
有没有换系统试试
军少少少
2017-6-26 09:20
蛋痛的感觉、、、、、、、、、、、、
张娟娟
2017-7-18 16:05
重新做下系统试试……………………………………
a773114817
2017-7-18 16:09
先装系统,不行拆开蜂鸣档量喇叭是否损坏,蜂鸣叫相通说明喇叭是好的
50903255
2017-7-18 16:20
把音频接口去掉看下 ,, , 有可能是没转换过来
齐齐哈尔
2017-7-18 16:29
不是系统问题的话,你换个外接耳机接口试试,
secalexno02
2017-7-18 16:32
内置喇叭本身是不是好的、耳机插孔是不是有问题、声卡驱动程序是不是有问题,
能想到的就这么多了
海成科技1888
2017-7-18 16:33
耳机插孔到声卡的 检测脚。。看看有电压变化不
