查看: 1344|回复: 10
ga8i845gvm-rz显示ff
发表于 2009-5-28 21:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
ga8i845gvm-rz显示ff,各项供电正常,是什么地方的故障?
新手恳求各位大侠指点!!!
谢谢!!!
以后请写清标题。YZZ163
发表于 2009-5-28 22:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG,时钟,RST 也正常么。光供电正常也没有什么用,要全部一起量
发表于 2009-5-28 22:42:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看U座是不是BGA的
GIGA的U座也爱空焊
发表于 2009-5-29 12:49:22 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
复位正常,时钟正常
发表于 2009-5-29 12:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
FF,说明CPU没工作!
发表于 2009-5-29 14:32:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
cpu特别烫,应该工作了
发表于 2009-5-29 14:33:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
恳请老师们指点!!!!
多谢!!!
发表于 2009-5-29 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS重写一下,换个低端的CPU试试,
发表于 2009-5-29 15:20:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电压正常
先软后硬
排除变形
发表于 2009-5-29 15:48:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
谢谢指点!!!
发表于 2009-5-31 22:47:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
待机复位针的电压均为0,为什么:?请指点!!我是新手,帮一忙!!
